Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa Wi-Fi do Lenovo ThinkPad Yoga 260
Visualizações: 1,7 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
11
Últimos 30 dias:
66
Ao todo:
1.716
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 - 15 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se a placa Wi-Fi do seu Lenovo ThinkPad Yoga 260 (número do modelo: 20FD002HUS) estiver com defeito ou quebrada, este guia mostrará, passo a passo, como substituí-la.
Uma placa Wi-Fi danificada ou com falha pode causar uma conexão de rede instável ou a ausência total de conexão. Se você estiver enfrentando conexões sem fio intermitentes ou se o seu dispositivo não estiver detectando sinais sem fio, considere a substituição da sua placa Wi-Fi.
Antes de usar este guia, certifique-se de que o notebook esteja desligado, desconectado de fontes de energia externas e que você tenha as ferramentas listadas disponíveis para uso.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da placa Wi-Fi do Lenovo ThinkPad Yoga 260, Capa traseira: passo 1, imagem 1 %32
      • Certifique-se de que o dispositivo esteja desligado e desconectado da tomada.
      • Remova a caneta (stylus) do seu compartimento e reserve-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa Wi-Fi do Lenovo ThinkPad Yoga 260, Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa Wi-Fi do Lenovo ThinkPad Yoga 260, Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 2 %32
      • Com uma chave Phillips #1, desparafuse suavemente os oito parafusos Phillips #1 de 1,3 mm até ouvir um clique audível.
      • Os parafusos não se separarão da tampa inferior quando estiverem soltos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa Wi-Fi do Lenovo ThinkPad Yoga 260: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa Wi-Fi do Lenovo ThinkPad Yoga 260: passo 3, imagem 2 %32
      • A tampa inferior é presa por vários clipes de plástico localizados ao redor das bordas da tampa.
      • Com uma ferramenta de abertura, desencaixe cuidadosamente a tampa inferior do laptop.
      • Deslize a ferramenta de abertura pelas bordas da tampa inferior, soltando todos os clipes de plástico, conforme mostrado na imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa Wi-Fi do Lenovo ThinkPad Yoga 260: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa Wi-Fi do Lenovo ThinkPad Yoga 260: passo 4, imagem 2 %32
      • Coloque os dedos nas bordas da tampa e remova-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa Wi-Fi do Lenovo ThinkPad Yoga 260, Placa Wi-Fi: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa Wi-Fi do Lenovo ThinkPad Yoga 260, Placa Wi-Fi: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da placa Wi-Fi do Lenovo ThinkPad Yoga 260, Placa Wi-Fi: passo 5, imagem 3 %32
      • Usando uma chave Phillips #1, remova o parafuso de 1,3 mm e coloque-o de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa Wi-Fi do Lenovo ThinkPad Yoga 260, Remoção da placa Wi-Fi: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa Wi-Fi do Lenovo ThinkPad Yoga 260, Remoção da placa Wi-Fi: passo 6, imagem 2 %32
      • Puxe a placa Wi-Fi com cuidado.
      • Certifique-se de puxar lateralmente, não para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa Wi-Fi do Lenovo ThinkPad Yoga 260, Remoção da placa Wi-Fi: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa Wi-Fi do Lenovo ThinkPad Yoga 260, Remoção da placa Wi-Fi: passo 7, imagem 2 %32
      • Desconecte cuidadosamente os dois cabos da placa Wi-Fi conforme indicado na etiqueta da placa.
      • Deixe a placa Wi-Fi de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 66
Ao todo: 1,716
