Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa Wi-Fi do Dell Latitude E6400
O que você precisa
    1. Substituição da placa Wi-Fi do Dell Latitude E6400, Placa Wi-Fi: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa Wi-Fi do Dell Latitude E6400, Placa Wi-Fi: passo 1, imagem 2 %32
      • Deslize simultaneamente as travas da bateria (destacadas pela caixa vermelha) em direção ao conector de dock no centro.
      • Isso liberará a bateria. Basta deslizá-la para fora do computador.
      • Abra o computador, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 5 segundos. Isso drena qualquer energia restante dentro do computador.
      • Isso é importante, pois se sobrar eletricidade no notebook, ela pode causar um choque em você e danificar a placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa Wi-Fi do Dell Latitude E6400, Soltura da placa de base: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa Wi-Fi do Dell Latitude E6400, Soltura da placa de base: passo 2, imagem 2 %32
      • Afrouxe o parafuso central com uma chave Phillips. Este é o único parafuso que precisa ser afrouxado.
      • Ele não pode ser removido, pois é um parafuso imperdível na placa de base.
      • Agora, deslize a placa para longe do conector de dock.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa Wi-Fi do Dell Latitude E6400: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa Wi-Fi do Dell Latitude E6400: passo 3, imagem 2 %32
      • Use uma ferramenta de abertura de plástico ou uma espátula para remover as antenas.
      • Eu uso meus dedos, mas a imagem mostra uma ferramenta de abertura de iPod porque a maioria dos adultos tem dedos maiores.
      • Tenho 14 anos, então meus dedos são pequenos o suficiente.
      • Alguns modelos E6400 possuem uma placa com três conexões — um fio cinza no meio — marcado adequadamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa Wi-Fi do Dell Latitude E6400, Remoção do parafuso da placa de Wi-Fi: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Phillips que prende a placa de Wi-Fi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa Wi-Fi do Dell Latitude E6400: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa Wi-Fi do Dell Latitude E6400: passo 5, imagem 2 %32
      • A placa deve saltar instantaneamente para um ângulo inferior a 45 graus assim que o parafuso for removido.
      • Agora, simplesmente puxe a placa para fora do slot.
      • Instale uma placa nova deslizando-a na direção da seta e pressionando com firmeza até ouvir um clique.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa Wi-Fi do Dell Latitude E6400: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa Wi-Fi do Dell Latitude E6400: passo 6, imagem 2 %32
      • Deslize a tampa inferior para encaixá-la.
      • Deslize-a em direção à parte traseira do notebook. (compartimento da bateria)
      • Aperte o parafuso.
      • Não aperte demais. Isso espanará o parafuso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa Wi-Fi do Dell Latitude E6400: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa Wi-Fi do Dell Latitude E6400: passo 7, imagem 2 %32
      • Deslize a bateria até ouvir um clique.
      • Pressione o botão LIGA/DESLIGA.
      • E pronto, funciona.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
12 outras pessoas executaram este guia.
Nicholas Ouimet
Membro desde: 10/16/09
3.730 Reputação
Autoria de 11 guias
1Comentário do guia
Why is your soundcloud linked as the wifi card site. It is really not appropriate considering how great of a job you did with the instructions for this repair.
Sean Brewer - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 121
Ao todo: 29,572
