Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa Wi-Fi do ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01
Visualizações: 1,1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
22
Últimos 30 dias:
84
Ao todo:
1.063
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 6 minutos
Dificuldade: Fácil
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia tem como objetivo a substituição da placa Wi-Fi de um computador desktop sem fio. Siga as instruções abaixo para concluir este procedimento.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da placa Wi-Fi do ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01, Posicionamento do laptop: passo 1, imagem 1 %32
      • Coloque o laptop de cabeça para baixo, de modo que o painel inferior fique voltado para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa Wi-Fi do ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova os 10 parafusos a seguir
      • Oito parafusos Phillips de 5 mm
      • Dois parafusos Phillips de 10 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa Wi-Fi do ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01: passo 3, imagem 1 %32
      • Com cuidado, destaque o painel da parte inferior do laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa Wi-Fi do ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01, Remoção do parafuso Phillips da placa Wi-Fi: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Phillips de 3 mm que prende a placa Wi-Fi no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa Wi-Fi do ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01: passo 5, imagem 1 %32
      • Deslize cuidadosamente o cartão para fora da porta de conexão, puxando-o para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa Wi-Fi do ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01, Remoção dos cabos da antena: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova os fios do conector do cabo de antena preto e branco puxando-os cuidadosamente para cima.
      • Observe que o fio preto conecta-se ao "Main" e o fio branco conecta-se ao "Aux".
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Keith Rachels
Membro desde: 03/04/16
595 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-4, Bhusal Spring 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-4, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G4
2 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 84
Ao todo: 1,063
