Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa WWAN (celular) do Dell Latitude 5490
Visualizações: 601
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
27
Últimos 30 dias:
110
Ao todo:
601
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A placa WWAN (Wireless Wide Area Network) é usada para conectar um laptop a dados móveis por meio de uma conexão celular.
Neste guia, você aprenderá como substituir ou instalar uma placa WWAN no seu laptop Dell Latitude 5490.
A placa WWAN é usada para conectar seu laptop a dados móveis por meio de uma conexão celular. Isso é importante se você deseja acessar a internet sem uma rede Wi-Fi disponível. Se o seu laptop Dell Latitude 5490 não consegue acessar a internet sem Wi-Fi, talvez você precise substituir ou instalar a placa WWAN. Substituir a placa WWAN dará ao seu laptop acesso à internet sem uma conexão Wi-Fi disponível.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da placa WWAN (celular) do Dell Latitude 5490, Remoção do painel traseiro e desconexão da bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa WWAN (celular) do Dell Latitude 5490, Remoção do painel traseiro e desconexão da bateria: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da placa WWAN (celular) do Dell Latitude 5490, Remoção do painel traseiro e desconexão da bateria: passo 1, imagem 3 %32
      • Desligue o laptop antes de começar o processo de desmontagem.
      • Feche o dispositivo e vire o laptop de modo que a tampa traseira fique voltada para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa WWAN (celular) do Dell Latitude 5490, Soltura dos parafusos da placa traseira: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa WWAN (celular) do Dell Latitude 5490, Soltura dos parafusos da placa traseira: passo 2, imagem 2 %32
      • Usando uma chave Phillips #0, solte todos os oito parafusos imperdíveis da placa traseira.
      • Não é necessário remover totalmente os parafusos. Em vez disso, desenrosque-os até que consiga balançá-los facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa WWAN (celular) do Dell Latitude 5490, Remoção da tampa traseira: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa WWAN (celular) do Dell Latitude 5490, Remoção da tampa traseira: passo 3, imagem 2 %32
      • Com a espátula, force a tampa traseira para fora do notebook, começando pelo chassi externo (o lado traseiro do notebook).
      • Continue forçando no sentido horário ao redor da tampa traseira até que ela possa ser removida apenas com as mãos.
      • Remova a tampa traseira e coloque-a de lado para a remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa WWAN (celular) do Dell Latitude 5490: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa WWAN (celular) do Dell Latitude 5490: passo 4, imagem 2 %32
      • Usando o dedo, remova o conector da bateria pela alça que se encontra na parte superior.
      • Você não precisa remover o conector completamente do notebook. Fazer isso pode danificar o seu computador. Em vez disso, puxe a alça para que o conector fique suspenso acima dos pinos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa WWAN (celular) do Dell Latitude 5490: passo 5, imagem 1 %32
      • Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por 15 segundos para descarregar a eletricidade remanescente no notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa WWAN (celular) do Dell Latitude 5490, Remoção do parafuso do suporte da placa WWAN: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso de 4 mm que prende o suporte acima da placa WWAN com uma chave Phillips #0.
      • Tenha cuidado com os conectores da antena localizados sob o suporte. Eles são frágeis. Se forem danificados, você não conseguirá acessar dados móveis.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa WWAN (celular) do Dell Latitude 5490, Remoção dos conectores de antena: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa WWAN (celular) do Dell Latitude 5490, Remoção dos conectores de antena: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da placa WWAN (celular) do Dell Latitude 5490, Remoção dos conectores de antena: passo 7, imagem 3 %32
      • Remova cuidadosamente ambos os conectores de antena. Certifique-se de puxar os conectores de antena verticalmente para fora do soquete.
      • Usando uma pinça curva, enganche uma extremidade da pinça sob o conector. Apoie o outro lado na extremidade do conector na placa WWAN. Mantendo a pinça plana, aperte levemente.
      • Estes conectores são extremamente frágeis; certifique-se de que estejam alinhados corretamente.
      • Para a remontagem, certifique-se de que os conectores de antena estejam alinhados acima dos soquetes e pressione para baixo suavemente. Deve haver um leve clique. Não deve haver muita resistência.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa WWAN (celular) do Dell Latitude 5490: passo 8, imagem 1 %32
      • Deslize cuidadosamente a placa WWAN para fora pela parte traseira, a partir da extremidade onde as antenas e o suporte estavam.
      • A placa WWAN deve sair facilmente, sem tensão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Jordan
Membro desde: 10/09/25
730 Reputação
Autoria de 7 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 110
Ao todo: 601
