Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓A porta de telefone padrão para conexão ao modem interno de 56k.
O que você precisa
Coloque o seu iBook de cabeça para baixo em uma superfície plana.
Use uma moeda para girar o parafuso de travamento da bateria em 90 graus no sentido horário.
Retire a bateria do computador.
Puxe as abas de liberação do teclado em sua direção e levante o teclado até que ele se solte.
Vire o teclado, afastando-o da tela, e apoie-o virado para baixo na área do Trackpad.
Use uma espátula ou uma chave de fenda pequena para remover os três pés de borracha da carcaça inferior.
Remova os dois parafusos Phillips de 4,5 mm em ambos os lados dos contatos da bateria.
Existem três travas acima da unidade de disco óptico que devem ser soltas antes que a carcaça inferior possa ser removida. Insira a espátula na carcaça inferior, acima da unidade de disco óptico, e deslize-a em direção à parte traseira do computador até ouvir três cliques distintos.
Remova as pequenas molas engorduradas com tampas de plástico branco de ambos os lados dos contatos da bateria.
Remova os seguintes 4 parafusos da blindagem inferior:
Dois parafusos Phillips de 3 mm.
Dois parafusos Phillips de 7,5 mm.
Remova os dois parafusos Phillips que prendem a placa de entrada de energia (DC-In), removendo a fita adesiva conforme necessário.
Remova os dois parafusos Phillips de 3 mm dentro da borda esquerda da bandeja da bateria.
Remova os 7 parafusos a seguir das bordas da área do teclado.
Três parafusos Phillips de 2 mm ao longo da borda direita.
Um parafuso Phillips de 4,5 mm abaixo de onde estava o ímã.
Um parafuso Phillips de 6 mm com uma cabeça pequena no canto inferior esquerdo.
Dois parafusos Phillips de 6 mm com cabeças grandes, um no canto superior esquerdo e um no meio.
Levante a carcaça superior levemente com cuidado e mova-a para a parte frontal do computador para revelar o conector do Trackpad. Use uma espátula ou o seu dedo para desconectar o conector do Trackpad escondido sob a aba de plástico branca.
Após desconectar o conector do Trackpad, gire a carcaça superior para longe de você com cuidado e apoie-a contra o display.
Com a ponta fina da espátula, desconecte o conector para os cabos de alimentação azul e branco. Novamente, tenha cuidado para fazer força apenas no conector.
A carcaça superior agora está solta e pode ser removida do computador.
Remova os quinze parafusos Phillips de 3 mm que prendem a blindagem superior ao computador.
Remova os 16 parafusos a seguir:
Treze Phillips de 3 mm.
Um Phillips de 3 mm. (o parafuso real não aparece na imagem)
Dois Phillips de 4 mm.
Remova os dois parafusos Phillips que prendem os dedos de plástico branco do bisel de E/S à estrutura metálica.
Remova o único parafuso Phillips que prende o contato EMI à estrutura metálica.
Retire o contato EMI prateado da estrutura metálica.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
