Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Utilize este guia para substituir a placa NFC do seu Nexus 5.
O que você precisa
Use uma Ferramenta de abertura de plástico para soltar os clipes na parte superior e em cada lado da capa traseira.
Remova os seis parafusos Phillips #00 de 4,0 mm que prendem a estrutura central ao celular.
Para substituir a tela LCD e o digitalizador, remova os quatro parafusos adicionais da placa de expansão com a mesma chave Phillips. Pode ser necessário perfurar o material adesivo transparente para removê-los.
Use uma Ferramenta de abertura de plástico para desconectar o cabo plano da placa NFC.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
13 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
There seems to be a few revisions of the NFC board
My original has the part number EAX65371601_1.1
The replacement parts I received were EAX65371601_E and EAX65371601_1.1. Neither of which work. The NFC slider will not stay in the ON position. Looking at the logcat show some cryptic errors.
Has anyone had any success in replacing the NFC board, if so what version was the original and the replacement?
My NFC slider under Settings, Wireless & networks, More… also won’t stay. The phone has taken some abuse, so not surprised if something’s awry. BUT wireless (Qi) charging does work … I wonder if the NFC Board connector carries both of these, so if NFC is bad, but Qi charging is good, it’s not the board…? Anyone troubleshot and fixed these same symptoms?
