Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa AirPort Extreme do iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210
Visualizações: 22 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
23
Últimos 30 dias:
86
Ao todo:
21.939
Comentários: 40
40 comments on steps.
Concluído: 13
13 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 9
9 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Recupere a sua conectividade wireless substituindo a sua placa AirPort Extreme com defeito.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da placa AirPort Extreme do iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210, Porta de acesso: passo 1, imagem 1 %32
      • Afrouxe o parafuso Phillips único no centro da porta de acesso.
      • Este parafuso é um parafuso imperdível na porta de acesso.
      • Remova a porta de acesso do seu iMac.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa AirPort Extreme do iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210, Painel de vidro: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa AirPort Extreme do iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210, Painel de vidro: passo 2, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • O painel de vidro é fixado ao bisel frontal com catorze ímãs ao redor do seu perímetro.
      • Fixe duas ventosas de sucção nos cantos opostos do painel de vidro.
      • Para fixar as ventosas de sucção que vendemos, primeiro posicione a ventosa com a alça móvel paralela à face do painel de vidro. Enquanto mantém a ventosa pressionada contra o vidro, levante a alça móvel até que ela fique paralela à outra alça.
      • Se as suas ventosas de sucção não aderirem, tente limpar tanto o painel de vidro quanto a ventosa com um solvente suave, como Windex.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa AirPort Extreme do iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210, Remoção do painel de vidro: passo 3, imagem 1 %32
      • Puxe o painel de vidro gentilmente para cima, retirando-o do iMac.
      • O painel de vidro possui vários pinos de posicionamento ao redor de seu perímetro. Para evitar quebrar esses pinos do painel de vidro, certifique-se de puxar apenas para cima durante a remoção.
      • Seja meticuloso ao limpar o LCD e a face interna do painel de vidro antes da reinstalação, pois quaisquer impressões digitais ou poeira presas no interior ficarão visíveis de forma irritante quando o display estiver ligado. Colocar o vidro em uma superfície plana, com a face interna virada para baixo, sobre uma folha de papel-alumínio nova, é uma ótima maneira de mantê-lo limpo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa AirPort Extreme do iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210, Remoção dos parafusos do bisel: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os 12 parafusos a seguir que prendem o bisel à carcaça traseira:
      • Oito parafusos Torx T8 de 13 mm.
      • Quatro parafusos Torx T8 de 25 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa AirPort Extreme do iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210: passo 5, imagem 1 %32
      • Posicione as mãos nos cantos superiores do bisel (nas laterais) e levante-o de 2 a 3 cm do corpo, trabalhando a partir da parte superior. Depois disso, você também pode desencaixar a parte inferior do bisel (os módulos de memória impedirão que a parte inferior se solte primeiro). Ao remontar, comece pela parte inferior do bisel.
      • A parte superior do bisel abriga um microfone conectado à placa lógica. Levante o bisel com cuidado para não danificar a fiação do microfone ou o conector, puxando o cabo acidentalmente.
      • Neste ponto, você pode desconectar o cabo do microfone e remover o bisel, ou manter o cabo do microfone conectado e apoiar o bisel na sua superfície de trabalho ou no chassi do Mac.
      • Para remover o bisel completamente: desconecte o conector do cabo do microfone, removendo a fita adesiva conforme necessário.
      • Para mantê-lo conectado, deixe o cabo do microfone conectado à placa lógica e coloque o bisel "acima" do chassi, com o cabo do microfone formando uma dobradiça.
      • Se você mantiver o microfone conectado ao chassi, certifique-se de não danificar acidentalmente o microfone ou a placa lógica ao esbarrar no bisel solto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa AirPort Extreme do iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa AirPort Extreme do iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210: passo 6, imagem 2 %32
      • Ao montar o bisel novamente:
      • certifique-se de acomodar o cabo e o conector do microfone no espaço ao lado da placa da câmera.
      • Guie suavemente o conector e os cabos do microfone através da fenda de aproximadamente 2,5 cm de comprimento à direita da câmera iSight. Assim que o bisel estiver montado corretamente, empurre suavemente o conector e o cabo do microfone para dentro do bisel através dessa fenda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa AirPort Extreme do iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210, AirPort Extreme: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa AirPort Extreme do iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210, AirPort Extreme: passo 7, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar ambos os conectores da antena da placa AirPort Extreme.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa AirPort Extreme do iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210, Remoção do parafuso Torx: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Torx T6 de 5,4 mm que prende a placa AirPort Extreme à placa lógica.
      • A extremidade livre da placa AirPort deve subir ligeiramente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa AirPort Extreme do iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210: passo 9, imagem 1 %32
      • A extremidade livre da placa AirPort Extreme deve subir levemente.
      • Puxe a placa AirPort Extreme para fora, diretamente do seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
13 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Walter Galan
711.932 Reputação
Autoria de 1.203 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 86
Ao todo: 21,939
