Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa AirPort Extreme do iMac G5 de 17" modelo A1058
Visualizações: 33 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
22
Últimos 30 dias:
95
Ao todo:
33.071
Comentários: 7
7 comments on steps.
Concluído: 23
23 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 10
10 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Substitua facilmente sua placa AirPort Extreme para recuperar a conectividade sem fio.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da placa AirPort Extreme do iMac G5 de 17" modelo A1058, Remoção do painel traseiro do iMac: passo 1, imagem 1 %32
      • Coloque o iMac com o painel do display voltado para baixo em uma superfície plana.
      • Afrouxe os três parafusos Phillips que prendem o painel traseiro ao iMac.
      • Estes são parafusos imperdíveis no iMac. O parafuso central parará de girar após cerca de 3,5 voltas e os parafusos externos pararão de girar após cerca de 5,5 voltas. Não tente remover estes parafusos do seu iMac.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa AirPort Extreme do iMac G5 de 17" modelo A1058, Remoção do painel traseiro: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa AirPort Extreme do iMac G5 de 17" modelo A1058, Remoção do painel traseiro: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da placa AirPort Extreme do iMac G5 de 17" modelo A1058, Remoção do painel traseiro: passo 2, imagem 3 %32
      • Levante ligeiramente o painel traseiro pela borda inferior do iMac.
      • Puxe o painel traseiro em sua direção e remova-o do iMac.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa AirPort Extreme do iMac G5 de 17" modelo A1058, AirPort Extreme: passo 3, imagem 1 %32
      • Levante ligeiramente a placa AirPort pela aba de plástico e puxe-a para fora do soquete em linha reta.
      • Durante a reinstalação, insira a placa AirPort de modo que o lado da antena fique mais próximo ao centro da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa AirPort Extreme do iMac G5 de 17" modelo A1058: passo 4, imagem 1 %32
      • Insira a ponta chata de uma espátula entre o corpo da placa AirPort e seu conector de antena.
      • Empurre a espátula para longe da placa AirPort para desconectar a antena AirPort.
      • Ao remontar seu iMac, certifique-se de inserir a placa AirPort da mesma maneira que estava antes da desmontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
23 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Walter Galan
711.870 Reputação
Autoria de 1.203 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 95
Ao todo: 33,071
