Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓As pinças do seu carro são as responsáveis por empurrar as pastilhas contra os discos quando você pisa no freio. Isso é muito importante! Elas ficam expostas a muito calor, pó de freio, sujeira, água e, em certos climas, ao sal da estrada.
Por isso, é importante verificá-las ao substituir as pastilhas e retirá-las para limpar, reformar ou substituir, se necessário.
Observe que o fluido de freio é extremamente corrosivo para a pintura. Se ele atingir qualquer parte pintada do seu veículo, enxágue bem o local.
À medida que seguir este guia, certifique-se de coletar quaisquer fluidos em uma bandeja coletora adequada e descartar o fluido usado corretamente.
O que você precisa
Você precisará remover as rodas antes de começar.
Antes de começar a remover as pinças, você deve drenar o fluido de freio delas.
Isso é feito através do parafuso de sangria em cada pinça.
Afrouxe-o e deixe escorrer em uma bandeja de drenagem adequada.
Vários itens precisam ser desconectados da pinça dianteira antes que ela possa ser removida.
O primeiro é o cabeamento dos sensores da pastilha de freio.
Use uma chave de boca de 10 mm para remover o parafuso e a arruela que o prendem à pinça.
Em seguida, desconecte as extremidades dos sensores do cabeamento.
Deixe o cabeamento suspenso e fora do caminho.
Em seguida, você precisará remover as mangueiras de freio de borracha macia.
Comece desconectando a mangueira de borracha da conexão da linha rígida dentro da caixa de roda. Depois, solte-a da pinça de freio e remova a linha. Este procedimento requer uma chave de boca de 14 mm para a mangueira macia e uma chave de boca de 11 mm para a linha de freio.
Para mais informações e dicas sobre como remover essas linhas, consulte o guia de substituição da mangueira de freio.
Falando nas mangueiras de borracha, este é o momento ideal para substituí-las por peças novas caso apresentem sinais de desgaste, já que elas já estão fora do carro.
Em seguida, use uma chave catraca grande com um soquete de 19 mm para remover os dois parafusos que prendem a pinça de freio à manga de eixo.
Esses parafusos estão muito apertados e contêm trava-roscas aplicado de fábrica, então você pode precisar de uma chave muito longa ou de um cabo de força para obter alavancagem suficiente para remover esses dois parafusos.
Segure a pinça de freio enquanto remove o segundo dos dois parafusos para que ela não caia ao retirá-lo.
Depois de concluir o trabalho na pinça, como a remoção das pastilhas antigas e a limpeza, você pode reinstalá-la. Caso tenha pinças novas, este é o momento de instalá-las.
Antes de instalar os parafusos da pinça, certifique-se de aplicar um pouco de trava-roscas neles. Use o trava-roscas azul, que pode ser removido com ferramentas manuais, e não o trava-roscas vermelho, pois ele precisa de calor para ser removido.
Segure a pinça sobre o disco e alinhe os orifícios da pinça com os orifícios dos parafusos na manga de eixo. Insira o primeiro parafuso manualmente.
Em seguida, insira o segundo parafuso também com a mão. Isso ajuda a garantir que eles não entrem tortos na rosca.
Mude o seu soquete de 19 mm para um torquímetro grande com encaixe de 1/2 polegada. Aperte ambos os parafusos da pinça de freio com um torque de 115 Nm (85 lb-ft).
Reconecte o chicote dos sensores e insira os sensores de volta nos conectores do chicote.
Remonte as mangueiras de freio, começando pelas pinças e, em seguida, conectando-as às tubulações rígidas.
Uma observação importante: caso você esteja removendo e substituindo as pinças dianteiras e traseiras ao mesmo tempo, certifique-se de manter os parafusos dianteiros e traseiros separados.
Isso ocorre porque eles possuem designs diferentes. Embora você possa usar os parafusos traseiros nas pinças dianteiras, os parafusos dianteiros não servirão nas pinças traseiras.
Parafuso dianteiro, com ressalto
Parafuso traseiro, sem ressalto, com rosca total
Ao terminar, faça um teste de condução antes de sair para uma viagem longa.
14 outras pessoas executaram este guia.
3Comentários do guia
You'll find it wise to use a toothbrush sized wire brush to clean the calipers where the pads go while it's all apart .
-Nate
Thanks for the comment. You'll note I mention cleaning the calipers in the brake pad replacement guide. This guide is just to show the steps for removing and replacing the caliper itself.
Thank you for thus DETAILED information !! My manual never accurately showed me how… Thanks again.. Mike in Jax FL…
