Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da pedra do isqueiro Clipper
Visualizações: 64 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
32
Últimos 7 dias:
208
Últimos 30 dias:
940
Ao todo:
63.703
Comentários: 20
9 comments on steps, 11 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 28
28 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 3
3 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Muito fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Hoje em dia, um isqueiro é usado mais do que nunca, e ter meios para substituir uma peça nele pode ajudar bastante, especialmente para o seu bolso. Os isqueiros Clipper permitem a substituição da pedra, então por que não aproveitar isso e trocar a pedra em vez de comprar um isqueiro novo a cada vez? Além disso, é muito mais ecológico!
Esta substituição não leva tempo algum e é algo que absolutamente qualquer pessoa pode fazer; apenas certifique-se de ter comprado a pedra de reposição.
O que você precisa
Peças
    1. Substituição da pedra do isqueiro Clipper, Pedra: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da pedra do isqueiro Clipper, Pedra: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da pedra do isqueiro Clipper, Pedra: passo 1, imagem 3 %32
      • Compre pedra para isqueiro – deve ter formato cilíndrico e ser pequena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da pedra do isqueiro Clipper: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da pedra do isqueiro Clipper: passo 2, imagem 2 %32
      • Puxe a roda de faísca para cima para removê-la do isqueiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da pedra do isqueiro Clipper: passo 3, imagem 1 %32
      • Vire o mecanismo de cabeça para baixo de modo que o sulco fique voltado para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da pedra do isqueiro Clipper: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da pedra do isqueiro Clipper: passo 4, imagem 2 %32
      • Use a parte superior do compartimento do isqueiro para girar e soltar a tampa.
      • Deixe o isqueiro de lado assim que ele estiver solto o suficiente para ser retirado com as mãos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da pedra do isqueiro Clipper: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da pedra do isqueiro Clipper: passo 5, imagem 2 %32
      • Puxe a tampa e a mola sairá junto com ela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da pedra do isqueiro Clipper: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da pedra do isqueiro Clipper: passo 6, imagem 2 %32
      • Vire o mecanismo e bata na parte inferior para que a pedra de isqueiro velha caia, caso ainda reste alguma.
      • Use uma superfície rígida, se necessário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da pedra do isqueiro Clipper: passo 7, imagem 1 %32
      • Pegue uma pederneira nova e solte-a dentro do tubo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
28 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Daniel Gherman
Membro desde: 01/18/22
841 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
11Comentários do guia
thank you very much for the clear instruction, it was very helpful.
Daniel Kalani - Responder Compartilhar
SO Thankful 4this! Wish much more could stay out of landfills!! We're such a wasteful country!!
deborah Smith - Responder Compartilhar
Easier than I thought...cool dude
Teresa Sigerson - Responder Compartilhar
Thanks working again
Anthony Martin - Responder Compartilhar
I've got the metal Clipper with a cap over the wheel (EU version). Instead of flicking the wheel with your thumb, you press down on the cap/switch. Now my flint's exhausted and I can't figure out how to remove the cap to change it! Does anyone know?
cherrya.facebook - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 32
Últimos 7 dias: 208
Últimos 30 dias: 940
Ao todo: 63,703
