Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia mostrará como substituir a parede intermediária do seu laptop.
O que você precisa
Com a carcaça fechada, coloque o (corpo) monobloco com a parte superior virada para baixo sobre uma superfície plana.
Pressione o lado ranhurado da trava de liberação da porta de acesso o suficiente para segurar a extremidade livre. Levante a trava de liberação até que ela fique na vertical.
Segure a aba de plástico branca e puxe a bateria para cima, para fora do (corpo) monobloco.
Remova os seguintes oito parafusos que prendem a tampa inferior ao chassi:
Um parafuso Phillips de 3 mm.
Três parafusos Phillips de 13,5 mm.
Quatro parafusos Phillips de 3,5 mm.
Remova os quatro parafusos Phillips de 10,3 mm que prendem a parede central à carcaça superior.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
7 outras pessoas executaram este guia.
