Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da mola principal do Nerf N-Strike Elite Strongarm
Visualizações: 18 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
11
Últimos 7 dias:
43
Últimos 30 dias:
167
Ao todo:
18.101
Comentários: 6
6 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 5
5 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da mola principal do Nerf N-Strike Elite Strongarm, Remoção da tampa externa: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova a tampa externa da Nerf (tampa e corrediça de carregamento, 12 parafusos Phillips #0).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da mola principal do Nerf N-Strike Elite Strongarm: passo 2, imagem 1 %32
      • Pela base, levante o mecanismo e o gatilho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da mola principal do Nerf N-Strike Elite Strongarm, Remoção do tambor de dardos e do mecanismo de disparo: passo 3, imagem 1 %32
      • Levante o tambor de dardos Nerf e o mecanismo de disparo (câmara da mola).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da mola principal do Nerf N-Strike Elite Strongarm, Remoção dos parafusos do mecanismo rotativo do cilindro: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da mola principal do Nerf N-Strike Elite Strongarm, Remoção dos parafusos do mecanismo rotativo do cilindro: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da mola principal do Nerf N-Strike Elite Strongarm, Remoção dos parafusos do mecanismo rotativo do cilindro: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova os 2 parafusos do mecanismo rotativo do cilindro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da mola principal do Nerf N-Strike Elite Strongarm, Remoção do êmbolo de ar e da mola: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova o êmbolo de ar e a mola de dentro da câmara.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da mola principal do Nerf N-Strike Elite Strongarm: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da mola principal do Nerf N-Strike Elite Strongarm: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da mola principal do Nerf N-Strike Elite Strongarm: passo 6, imagem 3 %32
      • Gire a mola no sentido anti-horário para liberá-la. Tenha cuidado no início e no fim do processo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da mola principal do Nerf N-Strike Elite Strongarm, Substituição da mola: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da mola principal do Nerf N-Strike Elite Strongarm, Substituição da mola: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da mola principal do Nerf N-Strike Elite Strongarm, Substituição da mola: passo 7, imagem 3 %32
      • Substitua a mola.
      • A mola estará lubrificada. Não se assuste. Tenha cuidado no início e no fim do processo, pois é semelhante a encaixar uma argola de chaves nos entalhes, especialmente no topo da câmara.
      • Dica: Se estiver seca, passe um pouco de óleo vegetal no anel de vedação antes de colocá-lo de volta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da mola principal do Nerf N-Strike Elite Strongarm: passo 8, imagem 1 %32
      • Retorne o êmbolo à câmara da mola.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da mola principal do Nerf N-Strike Elite Strongarm: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da mola principal do Nerf N-Strike Elite Strongarm: passo 9, imagem 2 %32
      • Parafuse a capa traseira de volta no rotador do cilindro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da mola principal do Nerf N-Strike Elite Strongarm: passo 10, imagem 1 %32
      • Coloque a câmara da mola e o cilindro de dardos Nerf de volta na base.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da mola principal do Nerf N-Strike Elite Strongarm: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da mola principal do Nerf N-Strike Elite Strongarm: passo 11, imagem 2 %32
      • Parafuse o gatilho e o mecanismo de volta no lugar. Gire a corrediça cinza de carregamento da arma para fora ao recolocar o mecanismo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da mola principal do Nerf N-Strike Elite Strongarm: passo 12, imagem 1 %32
      • Prenda a tampa e a corrediça de carregamento com os 12 parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Robert
Membro desde: 03/18/15
192 Reputação
Autoria de 1 guia
6Comentários do guia
Where can I buy a replacement spring?
mike580358 - Responder Compartilhar
you can get a replacement or an upgrade spring at the website www.nfstrike.com
NEW CHANNEL - Responder Compartilhar
When I put it back together it did not work
autisteck - Responder Compartilhar
My kid got sand in this blaster and i was tasked with fixing. i degreased the parts and used a plastic grease to re lube, but it was too thick for the plunger so the darts limped out the barrel. so i opened it up and used some fogging oil in there after cleaning it out. works a treat. The biggest problem was the little spring on the barrel.. I lost it 4 times, and the fifth it was gone. So i used a spring from a clicky pen and it works great now!
tiderfish - Responder Compartilhar
I opened it and some parts fell out and I don't know where they belong:
A small, orange plastic rectangle. About 12x8x2mm in diameter. One side has two ridges in the middle sticking up, the other side has 4 nobs on the corners and circle protrusion.
what is it, where does it belong?
knight blake - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 43
Últimos 30 dias: 167
Ao todo: 18,101
