Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Neste guia, você substituirá a mini bomba. Isso é necessário se a Keurig estiver vazando ou se o líquido não for dispensado corretamente.
O que você precisa
Ferramentas
Localize e segure o reservatório de água com as mãos.
Levante o reservatório de água. Deve ser fácil separá-lo da parte principal da cafeteira.
Remova a bandeja de gotejamento puxando-a para fora do aparelho.
Usando a chave Phillips #1, remova os seis parafusos de máquina de 140 mm da parte inferior da máquina Keurig.
Com as mãos, force a parte traseira externa da cafeteira a partir do lado direito da Keurig.
Use a Ferramenta de abertura azul para separar o painel prateado superior direito da parte traseira externa.
Use a chave Phillips #1 para remover o parafuso de 120 mm localizado no canto superior esquerdo, na lateral da cafeteira onde ficava o reservatório de água.
Use a chave Phillips #1 para remover um parafuso de 140 mm localizado sob a extremidade da ranhura vazia que atravessa o lado esquerdo da Keurig.
Remova toda a carcaça traseira ao redor da Keurig retirando as travas que conectam a parte traseira ao quadro prateado na parte superior. Para isso, use a espátula de metal para levantar as travas para fora.
Reposicione a cafeteira conforme mostrado na imagem.
Localize os quatro parafusos de 140 mm que prendem o quadro superior da Keurig. Remova esses parafusos usando a chave Phillips #1.
Dois dos parafusos estão na parte interna do quadro, próximos ao aquecedor de água.
Os outros dois parafusos estão localizados na parte externa do quadro.
Remova a parte superior do quadro que envolve a placa de circuito.
Remova a fiação conectada à parte superior da placa de circuito.
Puxe a fiação multicolorida pelas bases.
O conjunto com fios pretos e um fio vermelho está conectado bem no topo da placa de circuito. Para remover estes fios, aperte as abas brancas enquanto os puxa para fora.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
9 outras pessoas executaram este guia.
6Comentários do guia
Why remove the circuit board?
Exactly my question ;)
Link to a new pump please
I agree. Why take out the circuit board. On the older Keurig models it was necessary to obtain access to the minipump, but for the 2.0 once the casing is completely removed access to the minipump is simple. However, if due to the failure of the minipump the pressure sensor ended up getting wet, then there might be a reason: to replace the sensor. There are videos claiming that 0V (0mV in this case) is the right output for the sensor. Not so, the correct output should be around 40mV when the pressure is zero. To test this, attach a voltmeter across pins 1 (-) & 3 (+) on the circuit board (pin 1 is above where the tube goes into the circuit board on the upper left side, 3 is upper right side, pins 4, 5, 6 on the bottom. Spec sheet for that device (FPN-07PG) is at https://www.fujikura.co.jp/eng/resource/.... With the tube disconnected, it will read ~.040 V. If it doesn't, try adding or subtracting pressure using a syringe--the voltage output should change.
Here is the spec sheet for the minipump: https://koge-europe.com/wp-content/uploa...
