Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia OEM
A iFixit colaborou com o fabricante para fazer este guia.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Siga este guia para remover e substituir a memória (também conhecida como RAM) no seu Framework Laptop 13.
O seu Framework Laptop possui dois soquetes SO-DIMM DDR5 que suportam até 48 GB de memória DDR5-5600 cada. Se você instalar uma memória mais rápida do que a velocidade suportada, o notebook funcionará corretamente, mas não usará a velocidade total da memória.
Para uma lista de módulos de memória validados para a série AMD Ryzen™ AI 300 Series, confira este link.
Para uma lista de módulos de memória validados para a série AMD Ryzen™ 7040 Series, confira este link.
O que você precisa
Desconecte todos os cabos e desligue completamente o seu notebook através do sistema operacional.
Use sua chave Framework para afrouxar os cinco parafusos imperdíveis Torx T5 que prendem a tampa superior do teclado e touchpad.
Vire seu laptop e abra-o.
Use os dedos para levantar a tampa superior do teclado e touchpad e liberá-la de seus ímãs.
Vire a parte superior da tampa superior do teclado e touchpad de modo que o teclado fique voltado para baixo.
Descanse a tampa superior do teclado e touchpad sobre a bateria, garantindo que o cabo do touchpad não esteja tensionado.
Insira o dedo no laço do conector press-fit do cabo do touchpad.
Puxe para cima para desconectar o cabo do touchpad da placa principal.
Remova a tampa superior do teclado e touchpad.
Enquanto segura a aba preta que cobre o módulo de memória esquerdo, empurre os dois braços de metal em cada lado do módulo para fora até que se soltem e o módulo salte em um ângulo inclinado.
Deslize o módulo de memória para fora do seu soquete e remova-o.
Parabéns por concluir a desmontagem! Os próximos passos mostrarão como remontar o seu Framework Laptop.
Ao segurar a aba preta que cobre o módulo de memória esquerdo, posicione o módulo com a etiqueta voltada para baixo e alinhe os contatos dourados com o soquete esquerdo.
Insira a borda de contato no soquete em um ângulo inclinado. Os contatos dourados devem ficar quase totalmente cobertos pelo soquete.
Pressione as bordas do módulo para baixo até que os clipes laterais o prendam no lugar.
Repita o passo anterior para o soquete direito, mas oriente o módulo de forma que a etiqueta fique voltada para cima.
Antes de continuar, verifique o conector ZIF do cabo do touchpad localizado na parte traseira do touchpad:
Certifique-se de que a linha branca no cabo esteja paralela e adjacente ao soquete.
Se o cabo não estiver inserido o suficiente, use a ponta chata da chave Framework para levantar a trava preta, reposicione o cabo e trave o conector.
Posicione a tampa superior do teclado e touchpad, com o teclado voltado para baixo, sobre o laptop de modo que ela apenas cubra a bateria.
Insira o dedo na alça do conector press-fit do cabo do touchpad.
Alinhe o conector press-fit sobre o seu soquete e pressione para baixo com o dedo.
Vire a tampa superior do teclado e touchpad sobre o notebook e alinhe as bordas inferiores.
Use sua chave Framework para apertar os cinco parafusos imperdíveis Torx T5 que prendem a tampa superior do teclado e touchpad.
Você terminou o reparo do seu Framework Laptop!
Após instalar a nova memória, o notebook levará mais tempo para iniciar pela primeira vez e a tela demorará mais para ligar. Isso é normal — o sistema está realizando o treinamento de memória.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
Se precisar de ajuda, entre em contato com o suporte da Framework.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
