Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da memória do Dell Latitude 5521
Visualizações: 1,1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
10
Últimos 30 dias:
51
Ao todo:
1.122
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 - 20 minutos
Dificuldade: Moderado
Pontos lista!
Com um uso mais coordenado de marcações e cores/tipos de pontos lista, este guia ficará mais claro!
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Polícia gramatical
Abrace seu professor de Inglês interior e ajude a melhorar a gramática deste guia!
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da memória do Dell Latitude 5521, Remoção da tampa da base: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da memória do Dell Latitude 5521, Remoção da tampa da base: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da memória do Dell Latitude 5521, Remoção da tampa da base: passo 1, imagem 3 %32
      • Afrouxe os nove parafusos Phillips #0 imperdíveis da parte inferior da carcaça.
      • Com cuidado, force a abertura da tampa da base usando a sua espátula. Trabalhe lentamente ao redor da carcaça, tendo cuidado para não danificar nenhum dos componentes internos.
      • Após a remoção, você terá acesso ao conteúdo da sua carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da memória do Dell Latitude 5521, Remoção da memória: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da memória do Dell Latitude 5521, Remoção da memória: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da memória do Dell Latitude 5521, Remoção da memória: passo 2, imagem 3 %32
      • Localize a memória na placa-mãe.
      • Empurre gentilmente os clipes de retenção para longe do módulo de memória. Assim que os dois clipes forem empurrados para longe, o módulo de memória irá “saltar” por conta própria.
      • Puxe o módulo de memória para fora da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Michael Engle
Membro desde: 10/14/21
479 Reputação
Autoria de 5 guias
1Comentário do guia
Thanks, this helped me! I noted a few things:
1.some of the screws are a little hard to get out, I think because they have lock-tite, it acts as a retainer. They had to be pulled while also unscrewing.
2.I used the iFixit bladed halberd, to pry of the case without breaking the clips. I know it's not as common of a tool, but the ultra thing blade worked well to disengage the clips gently.
3. My single 16GB DIMM wasn't cutting it. All physical memory was exhausted by the time I booted and loaded one Office file. I added a 4GB PC4-2666MHZ I had lying around, and it worked. Mixing and matching isn't recommended, but it worked in my case. Hopefully now I have some breathing room for running apps. PC/Mac vendors should stop selling units with 16GB or less. It simply isn't enough for a modern Mac or Windows (but does work fine for Linux).
Chris Alleyne-Levy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 1,122
