Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Faça um upgrade na memória RAM para aumentar a velocidade instantaneamente.
O que você precisa
Afrouxe o parafuso Phillips único no centro da porta de acesso.
Remova a porta de acesso do seu iMac.
Use a ponta de uma espátula para puxar as travas de plástico preta da memória RAM para fora do compartimento de memória.
Puxe a trava de plástico preta da memória RAM na direção oposta ao seu iMac para ejetar o módulo de memória RAM.
Segure o módulo de RAM pelas bordas e puxe-o para fora do slot.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
53 outras pessoas executaram este guia.
5Comentários do guia
I believe the EMC2211 model requires PC2-6400 RAM chips instead of the PC2-5300 proposed here.
EMC2134 requires PC2-5300 as specified here. PH1 worked ok. Need to give RAM tabs a pretty firm pull to initially unseat, then it is easy to slide RAM back.
I don't see any 4 GB RAM chips? I currently have a 2 GB and 4 GB. Was thinking about changing out the 2 GB for a 4 GB. Would it support two 4 GB RAM chips? Do you not sell them?
Ericgossick: according to Apple the most ram you can have is 4 GB. I have heard you can install 2 GB & 4 GB ram chips & the computer will operate normally. If you install 2 (two) 4 GB ram chips the computer will only use 6 GB; it will never use 8 GB. That's just what I've heard. Hope this helps.
Does anyone know if one bank is better than the other for the 4G stick if one is maxxing out their RAM?
