Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da memória RAM do iMac Intel 21,5" EMC 2389
O que você precisa
    1. Substituição da memória RAM do iMac Intel 21,5" EMC 2389, Remoção da porta de acesso: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do iMac Intel 21,5" EMC 2389, Remoção da porta de acesso: passo 1, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo de alimentação CA do seu iMac, bem como quaisquer dispositivos periféricos.
      • Coloque o seu iMac voltado para baixo sobre uma superfície macia e limpa, conforme mostrado.
      • Certifique-se de que não haja sujeira ou detritos na sua superfície de trabalho, pois eles podem riscar o painel de vidro na parte frontal do seu iMac. Recomendamos colocar uma toalha entre o iMac e a superfície de trabalho.
      • Afrouxe os três parafusos Phillips que prendem a porta de acesso à borda inferior do seu iMac.
      • Todos os três parafusos permanecerão como parafusos imperdíveis na porta de acesso.
      • Remova a porta de acesso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da memória RAM do iMac Intel 21,5" EMC 2389, Memória RAM: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do iMac Intel 21,5" EMC 2389, Memória RAM: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da memória RAM do iMac Intel 21,5" EMC 2389, Memória RAM: passo 2, imagem 3 %32
      • Deslize suavemente a aba de puxar da RAM, feita de plástico preto, para fora do slot de RAM.
      • Puxe a aba de plástico preto para longe da borda inferior do iMac para ejetar o(s) módulo(s) daquele lado do compartimento de RAM.
      • Isso pode exigir um pouco de força.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da memória RAM do iMac Intel 21,5" EMC 2389, Remoção dos módulos de memória RAM: passo 3, imagem 1 %32
      • Deslize o(s) módulo(s) de memória RAM antigo(s) para fora dos seus slots no compartimento de memória e reserve-os.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da memória RAM do iMac Intel 21,5" EMC 2389: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do iMac Intel 21,5" EMC 2389: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da memória RAM do iMac Intel 21,5" EMC 2389: passo 4, imagem 3 %32
      • Repita o processo dos passos anteriores para remover o(s) módulo(s) de RAM do outro lado da baia de RAM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da memória RAM do iMac Intel 21,5" EMC 2389: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do iMac Intel 21,5" EMC 2389: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da memória RAM do iMac Intel 21,5" EMC 2389: passo 5, imagem 3 %32
      • Ao instalar novos módulos de RAM, é importante orientá-los corretamente.
      • Certifique-se de que o pequeno entalhe cortado em cada módulo de RAM (mostrado na primeira imagem) se encaixe na saliência de cada slot de RAM (mostrado na segunda imagem).
      • Seu iMac tem quatro slots de RAM. Certifique-se de deslizar cada módulo de RAM para dentro do seu slot horizontalmente. Isso evitará que os módulos fiquem presos entre dois dos slots adjacentes.
      • Assim que tiver orientado os novos módulos de RAM corretamente, deslize-os suavemente para dentro do iMac completamente e use seus polegares para encaixá-los firmemente em seus soquetes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
68 outras pessoas executaram este guia.
10Comentários do guia
Can i ad up to 32gb?
Nebirous Szandor - Responder Compartilhar
I need to know this as well.....
Mauritz Janeke - Responder Compartilhar
From what I read in the specs for this model it can support up to 16GB
Hutch Jorgensen - Responder Compartilhar
You can't put 8GB modules in these slots. I tried. Apparently the architecture does not support addressing the extra memory in each slot. My iMac would not successfully boot or run for very long before rebooting. So, you have 2GB and 4GB module options, in pairs, among the 4 slots. That should provide 4GB (two 2GBs), 8GB (four 2GBs or two 4GBs), 12GB (pair of each) and 16GB (four 4GBs) options for total RAM.
I'm no expert, but this was my experience.
Larry - Responder Compartilhar
My iMac is a i3 core, can I do the same thing with the same chips?
tighteststudio - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 58
Últimos 30 dias: 149
Ao todo: 54,007
