Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da memória RAM do iMac G3 modelo M4984
Visualizações: 25 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
23
Últimos 30 dias:
171
Ao todo:
25.007
Comentários: 1
1 comment on steps.
Concluído: 23
23 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 17
17 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 15 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O iMac G3 foi o novíssimo Macintosh tudo-em-um da Apple. Ele estava disponível em cinco cores diferentes de plástico translúcido: Blueberry, Lime, Strawberry, Grape e Tangerine; estas eram conhecidas como os "5 sabores". O "i" do iMac, que significava internet, era muito capaz; ele possuía LAN integrada, infravermelho (que foi removido em modelos posteriores) e uma CPU PowerPC 750 (G3) de 233 MHz, 266 MHz ou 333 MHz, além de uma tela CRT de 15 polegadas integrada. Este computador abriu caminho para os Macs modernos.
O iMac G3 M4984 utiliza memória estilo laptop PC100. Alguns modelos suportam um máximo de 256 MB, enquanto outros suportam um máximo de 512 MB; isso depende inteiramente do firmware da máquina.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da memória RAM do iMac G3 modelo M4984, Placa lógica: passo 1, imagem 1 %32
      • O iMac G3. Este era um excelente computador para a época e possuía muitos recursos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da memória RAM do iMac G3 modelo M4984, Posicionamento do iMac: passo 2, imagem 1 %32
      • Comece virando o iMac de cabeça para baixo. Pode ajudar colocá-lo sobre uma toalha para não danificar a tela ou riscar a parte frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da memória RAM do iMac G3 modelo M4984: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do iMac G3 modelo M4984: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da memória RAM do iMac G3 modelo M4984: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova este parafuso Phillips.
      • Usando uma chave de fenda, percorra as bordas da tampa inferior até que ela se solte.
      • Em seguida, levante a tampa inferior para fora e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da memória RAM do iMac G3 modelo M4984, Remoção do conector de vídeo DB-15: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do iMac G3 modelo M4984, Remoção do conector de vídeo DB-15: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da memória RAM do iMac G3 modelo M4984, Remoção do conector de vídeo DB-15: passo 4, imagem 3 %32
      • Agora, remova o conector de vídeo DB-15 da placa lógica.
      • Pode ser útil usar uma chave Phillips para remover os parafusos de aperto manual.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da memória RAM do iMac G3 modelo M4984, Remoção do cabo de alimentação: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do iMac G3 modelo M4984, Remoção do cabo de alimentação: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da memória RAM do iMac G3 modelo M4984, Remoção do cabo de alimentação: passo 5, imagem 3 %32
      • Remova o cabo de alimentação do conjunto da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da memória RAM do iMac G3 modelo M4984, Remoção do conector do painel dianteiro: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do iMac G3 modelo M4984, Remoção do conector do painel dianteiro: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova o conector do painel dianteiro. (Talvez você também precise remover um parafuso adicional que prende o conector do painel dianteiro ao conjunto da placa lógica).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da memória RAM do iMac G3 modelo M4984: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do iMac G3 modelo M4984: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da memória RAM do iMac G3 modelo M4984: passo 7, imagem 3 %32
      • Agora, remova estes parafusos Phillips.
      • Agora, segure o conjunto da placa lógica pela peça de plástico e levante-a para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da memória RAM do iMac G3 modelo M4984: passo 8, imagem 1 %32
      • O conjunto da placa lógica. Este é o coração do computador, ele contém a placa-mãe, CPU, memória RAM, V-RAM, bateria da PRAM, o disco rígido e a unidade de disco óptico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da memória RAM do iMac G3 modelo M4984, Memória RAM: passo 9, imagem 1 %32
      • Agora, chegou a hora de remover a RAM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da memória RAM do iMac G3 modelo M4984, Remoção da memória RAM: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do iMac G3 modelo M4984, Remoção da memória RAM: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da memória RAM do iMac G3 modelo M4984, Remoção da memória RAM: passo 10, imagem 3 %32
      • Remova a blindagem da CPU, isso revelará o "slot superior". Este é o slot de memória RAM acessível pelo usuário, embora exista um segundo slot de RAM sob a placa da CPU.
      • O iMac utiliza memória RAM para laptop PC100 e, segundo a Apple, suporta até 256 MB de RAM (2x 128 MB), mas não oficialmente. Alguns modelos posteriores podem suportar 512 MB (2x 256 MB).
      • Empurre as travas para fora, e a memória RAM deverá saltar; em seguida, puxe a memória para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da memória RAM do iMac G3 modelo M4984, Remoção do dissipador de calor da CPU: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do iMac G3 modelo M4984, Remoção do dissipador de calor da CPU: passo 11, imagem 2 %32
      • RAM (slot inferior).
      • Remova o dissipador de calor da CPU.
      • Use uma chave de fenda. Remova o clipe do dissipador de calor; ele saltará e poderá se perder se você não ficar atento a ele.
      • Remova o dissipador de calor expondo a CPU, depois levante a placa da CPU, e ela deverá sair com um leve puxão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da memória RAM do iMac G3 modelo M4984: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do iMac G3 modelo M4984: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da memória RAM do iMac G3 modelo M4984: passo 12, imagem 3 %32
      • Remoção da placa de CPU:
      • Levante a placa por esta extremidade!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da memória RAM do iMac G3 modelo M4984: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do iMac G3 modelo M4984: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da memória RAM do iMac G3 modelo M4984: passo 13, imagem 3 %32
      • Agora, vire a placa.
      • Isso revelará outro pente de memória RAM para laptop PC66.
      • Provavelmente trata-se de um pente de 32 MB, já que o iMac vinha de fábrica com apenas 32 MB de RAM.
      • Agora, remova-o empurrando as travas; ele deve saltar para cima e você poderá colocá-lo de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da memória RAM do iMac G3 modelo M4984: passo 14, imagem 1 %32
      • A memória RAM.
      • O iMac suporta dois pentes de memória RAM para notebook PC66, embora possa usar PC100 e PC133 (no formato de notebook, é claro).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
23 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Chris Green
Membro desde: 10/11/09
38.466 Reputação
Autoria de 49 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
337 Membros
Autoria de 8.294 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 171
Ao todo: 25,007
