Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da memória RAM do iMac 27" 2017
O que você precisa
    1. Substituição da memória RAM do iMac 27" 2017, Abertura da tampa da memória RAM: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do iMac 27" 2017, Abertura da tampa da memória RAM: passo 1, imagem 2 %32
      • Enquanto segura a tela, use a ponta chata de uma espátula para pressionar o botão de liberação da tampa da memória RAM, localizado logo acima da porta de alimentação.
      • Talvez seja necessário pressionar com um pouco de força — continue até que a parte inferior da tampa se solte cerca de 0,6 cm da parte traseira do iMac.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da memória RAM do iMac 27" 2017, Remoção da tampa da RAM: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do iMac 27" 2017, Remoção da tampa da RAM: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da memória RAM do iMac 27" 2017, Remoção da tampa da RAM: passo 2, imagem 3 %32
      • Puxe a tampa de acesso à RAM para fora da parte traseira do iMac.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da memória RAM do iMac 27" 2017, Desbloqueio da bandeja de RAM: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do iMac 27" 2017, Desbloqueio da bandeja de RAM: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da memória RAM do iMac 27" 2017, Desbloqueio da bandeja de RAM: passo 3, imagem 3 %32
      • A bandeja de RAM está travada na posição vertical por duas abas cinzas.
      • Use os polegares ou os dedos indicadores para destravar a bandeja, empurrando as abas para fora, na direção oposta à memória RAM.
      • Puxe as abas para fora e para baixo, girando a bandeja de RAM até uma posição quase horizontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da memória RAM do iMac 27" 2017, Remoção da RAM: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do iMac 27" 2017, Remoção da RAM: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da memória RAM do iMac 27" 2017, Remoção da RAM: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova um pente de RAM segurando-o com as duas mãos e puxando-o para fora da bandeja de RAM.
      • Os módulos de RAM possuem uma ranhura guia para que só possam ser instalados na orientação correta. Observe onde a seção mais curta dos contatos está ao remover e reinstalar sua RAM.
      • Para instalar um módulo novo, insira-o no slot desejado na bandeja e pressione-o firmemente no lugar. Empurre a bandeja para cima até que ela trave.
      • A porta de acesso à RAM não é simétrica. Se ela não ficar nivelada em ambas as extremidades, tente colocá-la do outro lado.
      • Recoloque a porta de acesso à RAM em seu devido lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
Leve o seu e-waste, lixo eletrônico para um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não saiu como planejado? Confira o nosso fórum de Respostas para obter ajuda com a resolução de problemas.
6 outras pessoas executaram este guia.
Adam O'Camb
Membro desde: 04/11/15
225.650 Reputação
Autoria de 415 guias
2Comentários do guia
Thanks Arthur, I got them
walser1 - Responder Compartilhar
bom dia, posso trocar a memoria de 2444MHZ para 2666MHZ? 3000MHZ ?
MARCELO MIRA - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 72
Últimos 30 dias: 332
Ao todo: 22,200
