Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da memória RAM do MacBook monobloco A1342
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição da memória RAM do MacBook monobloco A1342, Carcaça inferior: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova os oito parafusos Phillips de 4 mm que prendem a carcaça inferior ao MacBook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da memória RAM do MacBook monobloco A1342: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do MacBook monobloco A1342: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da memória RAM do MacBook monobloco A1342: passo 2, imagem 3 %32
      • A carcaça inferior é feita de alumínio com revestimento de borracha. Não dobre excessivamente o alumínio durante a remoção, pois qualquer deformação permanente causará problemas de tolerância após a remontagem.
      • Levante levemente a carcaça inferior perto da abertura de ventilação.
      • Continue passando os dedos entre as carcaças inferior e superior até que a carcaça superior se solte dos seus clipes de retenção.
      • A localização desses três clipes é mostrada na terceira imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da memória RAM do MacBook monobloco A1342, Desconexão da bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Por precaução, aconselhamos que você desconecte o conector da bateria da placa lógica para evitar qualquer descarga elétrica. Este passo é opcional e não é obrigatório.
      • Use a ponta chata de uma espátula para levantar o conector da bateria para fora de seu soquete na placa lógica.
      • Pode ser mais fácil usar as unhas para levantar ambos os lados do conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da memória RAM do MacBook monobloco A1342, Liberação do chip do RAM: passo 4, imagem 1 %32
      • Solte as travas de cada lado do chip do RAM, empurrando cada trava para fora do componente simultaneamente.
      • Essas travas prendem o chip no lugar e, ao soltá-las, o chip irá "pular" para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da memória RAM do MacBook monobloco A1342: passo 5, imagem 1 %32
      • Depois que o módulo de memória RAM saltar, puxe-o para fora do seu soquete.
      • Repita este processo se um segundo módulo de memória RAM estiver instalado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
337 outras pessoas executaram este guia.
17Comentários do guia
I have been running 2 x 4gb chips for the last two months in my unibody white late 2009 macbook with no probs. The only difference from the standard ram chips is a massive speed boost!
alex - Responder Compartilhar
Hi I'm currently installing 16gbs of ram, that is supported by my Macbook 2010 White unibody, however the mac is not reading the full amount installed. i have gotten 10gbs working, by installing one of the new 8gbs sticks, and the old 2gb. Both of the new sticks of Ram have been tested, by simply swopping them out with each other, but when combine the full 16gb sends a error code, 3 beeps with a 5 sec in between. Both ram slots work, all four sticks of ram work, the two 8gb and the old two sticks of 2gb, and computer runs right now at 10gb, so there is proof that it is supported. please help me, i am stuck.
skyler hall - Responder Compartilhar
You have two different types of ram there... One cannot be read by the Mac book for some reason because of the speed or type.
theloo32 - Responder Compartilhar
Hey Skyler, I'm having the same issue. It appears that if you have at least one DIMM of 1066MHz RAM, the machine will be able to boot and clock-down faster RAM so that both DIMMs are running at this MacBook's maximum 1066MHz speed. I suspect that because both of my upgraded DIMMs are faster than 1066MHz (1300MHz), it is preventing the machine from being able to boot, and it's subsequently unable to remedy the RAM speed discrepancy. In my case, I get a single beep every 5 seconds when trying to boot which means "No RAM Installed"
The solution would be to return the faster memory and buy 1066MHz speed RAM, although now-a-days that's more expensive than buying 1300MHz or 1600MHz RAM when you're looking for 16GB. I guess you can also leave the mismatch DIMMs (10GB) if you need to, but it's definitely not optimal.
Adam T - Responder Compartilhar
Excelent guide! did it carefuly in less than 5 min!
Thxs for the help!
Alo Amitrano - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 44
Últimos 30 dias: 188
Ao todo: 206,119
