Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Esta máquina utiliza memória RAM de desktop de tamanho normal.
O que você precisa
Desligue o Mac mini, desconecte todos os cabos e vire-o.
Insira o Jimmy na fresta entre a carcaça superior de alumínio e a carcaça inferior de plástico.
O Jimmy deve atingir um limite a cerca de 10 mm de profundidade.
Segure a placa da antena do AirPort e levante-a dos dois pinos de plástico que a prendem no lugar. Talvez seja necessário empurrar a aba de plástico preta que sobressai pelo canto inferior esquerdo da placa.
Remova a fita amarela que prende o cabo do botão LIGA/DESLIGA à estrutura de plástico preta.
Remova os três parafusos Phillips pretos que prendem a estrutura plástica à placa lógica e à carcaça inferior.
Com a mão livre, puxe o cabo Bluetooth para cima a partir da placa Bluetooth e desconecte o cabo da antena AirPort do lado direito da placa AirPort. Cuidado: ambas as conexões são muito pequenas. Ao remontar a unidade após o reparo, talvez seja melhor remover os dois parafusos que prendem a placa AirPort ao conjunto e levantar a placa para fora para reconectar os cabos.
Puxe para trás as travas de plástico pretas em cada extremidade do chip do RAM.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
81 outras pessoas executaram este guia.
Documentos anexados
2Comentários do guia
Many thanks for giving me the confidence to do this, and the images make it soooo much easier.
My comment is that on my A1103 with Airport (but without the module above the RAM),I didn't even need to remove the HDD/CD assembly, thus cutting down upgrade time considerably. I was pleased to note that RAM replacement did not require the RAM module to be angled forward/backward as on some main boards,
Agreed. I didn't need to remove the assembly either. The RAM comes straight up.
