Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia orientará você pelo processo de substituição da memória RAM do seu Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB. A RAM (ou DIMM 1040) é essencial para o funcionamento do laptop, pois armazena a memória de curto prazo do aparelho. A RAM permite que o laptop funcione de forma mais rápida. Se o seu laptop estiver com problemas para executar programas e estiver carregando muito lentamente ou nem carregando, a memória RAM pode estar com defeito.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Remova os dez parafusos de 6,5 mm que prendem a tampa da base usando uma chave Torx T5.
Use a Ferramenta de abertura de plástico para forçar a costura entre a tampa inferior e o restante do laptop.
Contorne a tampa inferior do laptop no sentido horário até que todos os clipes estejam soltos.
Use a Ferramenta de abertura para destacar a tampa protetora da memória RAM.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
