Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da memória RAM do Lenovo IdeaPad 3-15IML05
O que você precisa
    1. Substituição da memória RAM do Lenovo IdeaPad 3-15IML05, Remoção dos parafusos da carcaça: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do Lenovo IdeaPad 3-15IML05, Remoção dos parafusos da carcaça: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da memória RAM do Lenovo IdeaPad 3-15IML05, Remoção dos parafusos da carcaça: passo 1, imagem 3 %32
      • Vire o laptop, de modo que a parte inferior fique voltada para cima.
      • Há 10 parafusos no total.
      • Usando uma chave PH1, remova os 6 parafusos de 5 cm na fileira superior e do meio. Além disso, usando sua chave PH1, remova os 4 parafusos de 3 cm na fileira inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da memória RAM do Lenovo IdeaPad 3-15IML05, Remoção da carcaça inferior: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do Lenovo IdeaPad 3-15IML05, Remoção da carcaça inferior: passo 2, imagem 2 %32
      • Após remover todos os parafusos, prepare suas palhetas de abertura iFixit.
      • Em seguida, force a carcaça inferior para cima e use a palheta de abertura para soltá-la.
      • Dica #1: Achei mais fácil começar a forçar perto da saída de ar na parte traseira do laptop. Depois, vá contornando a carcaça.
      • Dica #2: Achei que usar uma moeda é uma alternativa decente à palheta de abertura neste caso.
      • Depois que todas as travas forem liberadas, a carcaça inferior deve se soltar. Deixe a carcaça inferior de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da memória RAM do Lenovo IdeaPad 3-15IML05, Desconexão da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do Lenovo IdeaPad 3-15IML05, Desconexão da bateria: passo 3, imagem 2 %32
      • Assim que estiver trabalhando com a placa-mãe, concentre sua atenção na bateria do computador.
      • Para sua segurança e a segurança do seu laptop, por favor desconecte o cabo da bateria.
      • Com cuidado, puxe o cabo da bateria para fora. Não force a saída, ou você corre o risco de danificar a placa-mãe ou a bateria.
      • Dica: Pode ser mais fácil remover o cabo da bateria se você remover a bateria inteira, mas achei que isso seja opcional.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da memória RAM do Lenovo IdeaPad 3-15IML05, Remoção do pente de memória RAM: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do Lenovo IdeaPad 3-15IML05, Remoção do pente de memória RAM: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da memória RAM do Lenovo IdeaPad 3-15IML05, Remoção do pente de memória RAM: passo 4, imagem 3 %32
      • Com a bateria desconectada, direcione sua atenção para o pente de memória RAM DDR4, logo abaixo do dissipador de calor.
      • Para remover este pente de memória RAM, puxe delicadamente as duas abas de plástico (mostradas na imagem 1) para longe do pente de memória RAM. Isso liberará o pente de memória RAM. Não puxe com força excessiva nem muito longe da posição original das abas.
      • Após realizar esse procedimento, o pente de memória RAM deverá aparecer como na imagem 2. Em seguida, puxe delicadamente o pente de memória RAM para fora da placa-mãe. NÃO puxe diretamente para cima. Reiterando, puxe para LONGE da placa-mãe.
      • Uma vez que o pente de memória RAM tenha sido removido, a placa-mãe deverá aparecer como na imagem 3.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da memória RAM do Lenovo IdeaPad 3-15IML05, Instalação de um novo pente de memória RAM: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do Lenovo IdeaPad 3-15IML05, Instalação de um novo pente de memória RAM: passo 5, imagem 2 %32
      • Instalar um novo pente de memória RAM é bastante simples. Coloque gentilmente o pente de memória RAM no seu slot (para este exemplo, usei o mesmo pente com o qual comecei).
      • Em seguida, empurre gentilmente o pente de memória RAM para baixo para travá-lo no lugar.
      • Se tiver dificuldade em travá-lo no lugar, puxe novamente as linguetas de travamento de plástico para fora e tente o passo novamente.
      • Você pode puxar gentilmente o pente de memória RAM para garantir que ele esteja sendo mantido no lugar corretamente.
      • Parabéns, você instalou com sucesso um pente de memória RAM em um "Lenovo IdeaPad 3-15IML05"!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa (exceto pelos passos 4 e 5).
Jake Allen
Membro desde: 04/06/22
733 Reputação
Autoria de 4 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 56
Últimos 30 dias: 199
Ao todo: 4,759
