Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da memória RAM do HP EliteBook 745 G6
Visualizações: 4,7 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
27
Últimos 30 dias:
148
Ao todo:
4.684
Comentários: 1
1 comment on steps.
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 30 - 50 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Adicionar mais memória é a melhor coisa que você pode fazer pelo seu PC. Uma memória maior pode oferecer uma atualização instantânea para o sistema. Ao seguir este guia de reparo, você mesmo pode adicionar ou atualizar a memória no notebook HP EliteBook 745 G6.
Você precisa ter atenção para remover a energia, desconectar as baterias e usar uma pulseira antiestática durante o processo de reparo. Este é um vídeo sobre como usar uma pulseira antiestática.
O dispositivo e modelo deste guia de reparo é o notebook HP EliteBook 745 G6. Para mais informações sobre este dispositivo, consulte o manual de manutenção e serviço.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da memória RAM do HP EliteBook 745 G6, Memória RAM: passo 1, imagem 1 %32
      • Digite CMD no menu Iniciar e abra o Prompt de Comando.
      • Digite o comando a seguir para ver os detalhes da memória e pressione Enter.
      • wmic memorychip get devicelocator, manufacturer, partnumber, serialnumber, capacity, speed, memorytype, formfactor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da memória RAM do HP EliteBook 745 G6, Desligamento do notebook: passo 2, imagem 1 %32
      • Desligue o notebook.
      • Selecione o botão Iniciar.
      • Selecione o botão LIGA/DESLIGA.
      • Selecione Desligar.
      • Desconecte o adaptador de energia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da memória RAM do HP EliteBook 745 G6, Remoção da tampa inferior: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do HP EliteBook 745 G6, Remoção da tampa inferior: passo 3, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Vire o notebook de cabeça para baixo sobre uma superfície plana.
      • Afrouxe os seis parafusos imperdíveis e os dois parafusos imperdíveis encaixados no sentido anti-horário com a chave Phillips #00.
      • Abra a tampa inferior com um cartão de plástico ou uma espátula no canto inferior direito.
      • Levante a tampa inferior com o cartão de plástico para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da memória RAM do HP EliteBook 745 G6: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do HP EliteBook 745 G6: passo 4, imagem 2 %32
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da memória RAM do HP EliteBook 745 G6, Substituição da memória: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do HP EliteBook 745 G6, Substituição da memória: passo 5, imagem 2 %32
      • Certifique-se de se aterrar usando uma pulseira antiestática.
      • Não remova a blindagem da memória da placa do sistema ao substituir a memória.
      • O soquete identificado como 2 abriga o módulo de memória de expansão e o soquete identificado como 1 abriga o módulo de memória principal.
      • Afaste as travas de retenção em cada lado do slot do módulo de memória para soltá-lo.
      • Puxe o módulo de memória para fora do slot em um ângulo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da memória RAM do HP EliteBook 745 G6: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do HP EliteBook 745 G6: passo 6, imagem 2 %32
      • Certifique-se de estar aterrado usando uma pulseira antiestática.
      • Insira o módulo de memória no slot em um ângulo.
      • Empurre o centro do módulo de memória para baixo até que as linguetas de travamento prendam o pente de memória.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da memória RAM do HP EliteBook 745 G6: passo 7, imagem 1 %32
      • Insira o cabo da bateria na placa do sistema.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da memória RAM do HP EliteBook 745 G6, Remoção da tampa inferior: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do HP EliteBook 745 G6, Remoção da tampa inferior: passo 8, imagem 2 %32
      • Pressione a tampa inferior nos quatro cantos e no centro.
      • Aperte os seis parafusos imperdíveis e os dois parafusos imperdíveis embutidos no sentido horário com a chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da memória RAM do HP EliteBook 745 G6: passo 9, imagem 1 %32
      • Pressione o botão LIGA/DESLIGA.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da memória RAM do HP EliteBook 745 G6: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do HP EliteBook 745 G6: passo 10, imagem 2 %32
      • Digite CMD no Menu Iniciar e abra o Prompt de Comando.
      • Digite o comando a seguir para visualizar os detalhes da memória e pressione Enter.
      • Clique com o botão direito na barra de tarefas.
      • Selecione o “Gerenciador de Tarefas”.
      • Selecione o “Desempenho”.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Mengqi Shi
Membro desde: 05/05/21
232 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 148
Ao todo: 4,684
