Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Imagens inconsistentes
Atualizar as imagens deste guia para ser mais consistente com os pré-requisitos aumentaria a sua grandiosidade.
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Substituir a maçaneta da porta do seu Chevrolet Camaro 2010 é necessário quando ela é danificada, deixa de funcionar corretamente ou sofre desgaste com o tempo. A substituição da maçaneta pode ser cara se feita por profissionais em uma concessionária.
Além disso, substituir com sucesso a maçaneta interna da porta com defeito pode evitar que você fique trancado para fora do veículo. Fazer a substituição por conta própria economiza tempo e dinheiro. Os kits de reparo vendidos para substituir a maçaneta interna da porta tornam o processo muito prático, exigindo pouco ou nenhum tempo e o mínimo de ferramentas.
Após concluir a substituição, certifique-se de testar a maçaneta para verificar se ela funciona.
O que você precisa
Peças
×2Brock Door Handle Repair Kit (Front Left or Front Right) À venda em outro site
10-15 Chevy Camaro Inside Door Handle & Base Repair Kit Front Left (Driver Side) or Front Right ( Passenger Side).
Ferramentas
Documento em destaque
Remova os cinco parafusos que conectam o painel da porta à porta usando a chave Torx T30.
Use uma ferramenta de remoção de painéis de porta para alavancar as bordas externas.
Pegue a maçaneta interna da porta de substituição.
Use a chave Torx T30 para remover o único parafuso que prende a maçaneta original no lugar.
Remova e substitua a maçaneta quebrada seguindo os mesmos passos da desmontagem.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Teste a maçaneta da porta e verifique se ela funciona da mesma forma que a maçaneta original.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Documentos anexados
2Comentários do guia
How does led light inside the door get its power
Those are not bolts on the door handle they have to be drilled out
