Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da luz do porta-luvas do Audi Q7 2021
Visualizações: 558
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
19
Últimos 30 dias:
100
Ao todo:
558
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 20 - 35 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia ajudará você a substituir a luz do porta-luvas de um Audi Q7 2021.
A luz do porta-luvas do seu veículo ilumina o compartimento, o que ajuda a encontrar e pegar itens dentro dele sempre que necessário. Infelizmente, você pode notar que a luz diminui a intensidade ou apaga devido ao uso contínuo ao longo do tempo, o que pode tornar difícil encontrar itens dentro do porta-luvas, algo inconveniente e inseguro. Este guia ajudará você a substituir a luz do porta-luvas de forma segura e eficiente.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da luz do porta-luvas do Audi Q7 2021, Desligamento do veículo: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da luz do porta-luvas do Audi Q7 2021, Desligamento do veículo: passo 1, imagem 2 %32
      • Desligue o carro por motivos de segurança.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da luz do porta-luvas do Audi Q7 2021: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da luz do porta-luvas do Audi Q7 2021: passo 2, imagem 2 %32
      • Puxe a porta do porta-luvas para abri-la e esvazie o seu interior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da luz do porta-luvas do Audi Q7 2021, Remoção do conjunto de iluminação: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da luz do porta-luvas do Audi Q7 2021, Remoção do conjunto de iluminação: passo 3, imagem 2 %32
      • Insira a ponta de uma espátula ou ferramenta de abertura na borda do conjunto de iluminação para removê-lo do teto do porta-luvas.
      • Evite usar uma ferramenta de metal, como uma chave, para alavancar o conjunto de iluminação, pois é mais provável que ela danifique o interior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da luz do porta-luvas do Audi Q7 2021: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da luz do porta-luvas do Audi Q7 2021: passo 4, imagem 2 %32
      • Puxe a carcaça da lâmpada para baixo, retirando-a do espaço no teto.
      • Separe cuidadosamente a parte inferior da parte superior do conjunto de iluminação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da luz do porta-luvas do Audi Q7 2021: passo 5, imagem 1 %32
      • Deslize a PCI verde com a lâmpada para fora do conjunto para desconectar a lâmpada antiga.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da luz do porta-luvas do Audi Q7 2021: passo 6, imagem 1 %32
      • Deslize a nova lâmpada e a placa de volta para dentro da luz.
      • Como mostrado na imagem, a peça que parece um garfo precisa deslizar de volta para dentro da sua ranhura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da luz do porta-luvas do Audi Q7 2021: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da luz do porta-luvas do Audi Q7 2021: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da luz do porta-luvas do Audi Q7 2021: passo 7, imagem 3 %32
      • Alinhe a parte superior e a inferior do conjunto da luz e pressione as duas partes uma contra a outra até que se encaixem com um clique.
      • Empurre-o de volta para o espaço no teto, com o cabeamento primeiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da luz do porta-luvas do Audi Q7 2021: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da luz do porta-luvas do Audi Q7 2021: passo 8, imagem 2 %32
      • Teste a lâmpada nova para garantir que está funcionando.
      • Com a lanterna desligada.
      • Com a lanterna ligada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Leve seu e-waste (lixo eletrônico) a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Maria-Elena Ishak
Membro desde: 01/20/26
181 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 100
Ao todo: 558
