Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da luz de teto interna do Nissan Versa 2004-2012
Visualizações: 3,7 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
41
Últimos 30 dias:
178
Ao todo:
3.730
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 - 20 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este tutorial mostrará como substituir as luzes de teto internas de um Nissan Versa 2012. Não é necessária experiência automotiva prévia, pois a troca da lâmpada da luz de teto é um procedimento bastante simples. No entanto, é fundamental entender como trocar essas luzes. Para a luz interna do carro, você precisará de uma lâmpada DE3175, além de uma ferramenta de abertura caso algo fique preso. Como você removerá a lâmpada com as mãos, um ponto de atenção é o calor dela. Você terá luzes internas brilhantes rapidamente se seguir as instruções.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da luz de teto interna do Nissan Versa 2004-2012, Remoção da lente da luz de cortesia interna: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da luz de teto interna do Nissan Versa 2004-2012, Remoção da lente da luz de cortesia interna: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da luz de teto interna do Nissan Versa 2004-2012, Remoção da lente da luz de cortesia interna: passo 1, imagem 3 %32
      • Retire a lente plástica da luz de cortesia interna, utilizando uma Ferramenta de abertura ou as mãos.
      • Recomendamos o uso de uma chave de fenda devido à pressão necessária ao usar as mãos; no entanto, tenha cuidado ao usar as mãos para evitar quebrar a lente e/ou as travas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da luz de teto interna do Nissan Versa 2004-2012: passo 2, imagem 1 %32
      • Localize a lâmpada no centro do bocal.
      • Caso ela ainda esteja quente, espere cerca de um minuto para esfriar antes de remover a lâmpada.
      • Antes de remover a lâmpada, certifique-se de que ela não esteja quente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da luz de teto interna do Nissan Versa 2004-2012: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da luz de teto interna do Nissan Versa 2004-2012: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da luz de teto interna do Nissan Versa 2004-2012: passo 3, imagem 3 %32
      • Empurre a aba para longe da lâmpada para soltá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da luz de teto interna do Nissan Versa 2004-2012: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da luz de teto interna do Nissan Versa 2004-2012: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da luz de teto interna do Nissan Versa 2004-2012: passo 4, imagem 3 %32
      • Substitua a lâmpada queimada ou quebrada por uma nova, inserindo primeiro um lado no orifício e, em seguida, empurrando-a para cima além da trava para fixá-la no interior.
      • O soquete para um Nissan Versa 2012 é para uma lâmpada DE3175.
      • Para evitar queimaduras, desligue a fonte de alimentação antes de trocar a lâmpada. Como a lâmpada é frágil, use cuidado ao inseri-la no soquete para evitar que ela quebre.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da luz de teto interna do Nissan Versa 2004-2012: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da luz de teto interna do Nissan Versa 2004-2012: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da luz de teto interna do Nissan Versa 2004-2012: passo 5, imagem 3 %32
      • Verifique se a lâmpada e o soquete estão funcionando ligando a luz através do interruptor.
      • (Se der certo, a luz deve brilhar como as das imagens.)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da luz de teto interna do Nissan Versa 2004-2012: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da luz de teto interna do Nissan Versa 2004-2012: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da luz de teto interna do Nissan Versa 2004-2012: passo 6, imagem 3 %32
      • Para colocar a capa traseira de volta, insira o lado com uma dobradiça grande no espaço da dobradiça aberta.
      • O conjunto da luz possui uma capa da dobradiça, que se encaixa de volta
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da luz de teto interna do Nissan Versa 2004-2012: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da luz de teto interna do Nissan Versa 2004-2012: passo 7, imagem 2 %32
      • Depois de pressionar a tampa com a ponta dos dedos até ouvir um clique que indique o encaixe, seu carro será iluminado por uma nova luz.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Pamela Villalon
Membro desde: 10/23/23
172 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 41
Últimos 30 dias: 178
Ao todo: 3,730
