Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se a sua lente estiver rachada ou quebrada, siga este guia para substituí-la. Você precisará de ferramentas especiais para concluir este guia. Consulte as ferramentas para garantir que você tenha o que precisa. Tenha cuidado com lentes rachadas, pois elas podem cortar você.
O que você precisa
Ferramentas
Remova todos os parafusos Phillips #000 das laterais e da parte inferior da câmera.
Remova o painel traseiro. Isso pode exigir um pouco mais de força. Se ainda não conseguir retirar o painel, tente usar uma ferramenta de abertura de plástico.
Remova a placa de circuito. Você deve conseguir fazer isso com os dedos. Apenas segure-a e puxe para cima. Caso ela não saia, use uma Ferramenta de abertura de plástico para ajudar.
Desaparafuse um parafuso (cabeça Phillips #000)
Remova a tela. Você precisará usar uma Ferramenta de abertura para concluir este passo. Empurre a fina peça plástica preta para cima com a ferramenta de abertura para destravar o cabo flexível da tela.
Após destravar, você poderá puxar o cabo e remover a tela completamente.
Remova o painel cinza.
Você precisará desaparafusar três parafusos (cabeça Phillips #000) para remover o painel.
Use a ferramenta de abertura para empurrar as duas pequenas peças plásticas pretas para cima e destravar as fitas de película plástica.
Após destravar, você precisará desaparafusar mais seis parafusos Phillips #000 para soltar completamente a lente do restante da câmera.
Remova a lente da câmera com cuidado. Você pode fazer isso simplesmente segurando-a com os dedos e puxando suavemente.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
