Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da lente da Olympus Stylus Tough 6020
Visualizações: 1,2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
17
Últimos 30 dias:
83
Ao todo:
1.233
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 - 20 minutos
Dificuldade: Moderado
Imagens inconsistentes
Atualizar as imagens deste guia para ser mais consistente com os pré-requisitos aumentaria a sua grandiosidade.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia vai orientar você passo a passo sobre como substituir a lente da Olympus Stylus Tough 6020.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da lente da Olympus Stylus Tough 6020, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Deslize e empurre a caixa da bateria para abri-la.
      • Empurre a bateria para ejetá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da lente da Olympus Stylus Tough 6020, Placa inferior: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da lente da Olympus Stylus Tough 6020, Placa inferior: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da lente da Olympus Stylus Tough 6020, Placa inferior: passo 2, imagem 3 %32
      • Vire a câmera de modo que você esteja de frente para a parte inferior dela.
      • Com uma chave Phillips 00, desparafuse os três parafusos Phillips de 3,9 mm na parte inferior da câmera.
      • Com uma espátula, remova a placa da parte inferior da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da lente da Olympus Stylus Tough 6020, Placa superior: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da lente da Olympus Stylus Tough 6020, Placa superior: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da lente da Olympus Stylus Tough 6020, Placa superior: passo 3, imagem 3 %32
      • Vire a câmera de modo que você esteja de frente para a parte superior dela.
      • Usando uma chave Phillips 00, desparafuse os três parafusos Phillips de 3,9 mm localizados na parte superior da câmera.
      • Usando uma espátula, retire a placa na parte superior da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da lente da Olympus Stylus Tough 6020, Chapa lateral esquerda: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da lente da Olympus Stylus Tough 6020, Chapa lateral esquerda: passo 4, imagem 2 %32
      • Vire a câmera de forma que o LCD fique voltado para cima.
      • Com uma chave Phillips 00, remova os dois parafusos Phillips de 3,9 mm localizados no lado esquerdo do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da lente da Olympus Stylus Tough 6020, Placa frontal preta "Olympus": passo 5, imagem 1 %32 Substituição da lente da Olympus Stylus Tough 6020, Placa frontal preta "Olympus": passo 5, imagem 2 %32 Substituição da lente da Olympus Stylus Tough 6020, Placa frontal preta "Olympus": passo 5, imagem 3 %32
      • Usando uma chave Phillips 00, desparafuse o parafuso de 3,9 mm localizado ao lado da placa frontal preta "Olympus".
      • Usando uma chave Torx T6, desparafuse os dois parafusos de 3,5 mm localizados na placa frontal preta "Olympus".
      • Usando uma espátula, retire cuidadosamente a placa frontal preta "Olympus".
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da lente da Olympus Stylus Tough 6020, Carcaça final: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da lente da Olympus Stylus Tough 6020, Carcaça final: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da lente da Olympus Stylus Tough 6020, Carcaça final: passo 6, imagem 3 %32
      • Com uma chave Phillips 00, desparafuse os dois parafusos de 3,9 mm à direita do cursor pad no quadro em forma de U.
      • Vire o dispositivo de modo que a frente da câmera esteja voltada para você.
      • Com uma chave Phillips 00, desparafuse os dois parafusos de 3,9 mm na carcaça final.
      • Usando uma espátula, retire a carcaça final.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da lente da Olympus Stylus Tough 6020, Placa frontal azul: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da lente da Olympus Stylus Tough 6020, Placa frontal azul: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da lente da Olympus Stylus Tough 6020, Placa frontal azul: passo 7, imagem 3 %32
      • Vire a câmera de modo que a placa frontal azul fique visível.
      • Com uma chave Phillips 00, desparafuse os dois parafusos Phillips de 3 mm na placa azul.
      • Com uma chave Phillips 00, desparafuse o parafuso Phillips de 3,9 mm localizado na parte inferior da câmera, diretamente abaixo do flash.
      • Com uma espátula, remova cuidadosamente a placa frontal azul fazendo alavanca.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da lente da Olympus Stylus Tough 6020, Placa traseira: passo 8, imagem 1 %32
      • Usando uma chave Phillips 00, desparafuse os parafusos de 9 mm na parte superior da câmera, à direita do flash.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da lente da Olympus Stylus Tough 6020: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da lente da Olympus Stylus Tough 6020: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da lente da Olympus Stylus Tough 6020: passo 9, imagem 3 %32
      • Usando uma chave Phillips 00, desparafuse o parafuso Phillips largo de 3,5 mm localizado no meio da câmera.
      • Usando uma chave Phillips 00, desparafuse o parafuso Phillips de 9 mm localizado no canto superior esquerdo da câmera.
      • Usando uma espátula, separe a placa preta da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da lente da Olympus Stylus Tough 6020, Remoção dos parafusos das placas de suporte: passo 10, imagem 1 %32
      • Desparafuse os parafusos das placas de suporte
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da lente da Olympus Stylus Tough 6020, Remoção do compartimento da lente: passo 11, imagem 1 %32
      • Levante delicadamente o compartimento da lente para fora do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da lente da Olympus Stylus Tough 6020: passo 12, imagem 1 %32
      • Na vista superior, desparafuse três parafusos
      • Não se preocupe com o parafuso que está em cima dos dois parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da lente da Olympus Stylus Tough 6020: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da lente da Olympus Stylus Tough 6020: passo 13, imagem 2 %32
      • A lente se solta
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Violeta
Membro desde: 04/08/15
101 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 83
Ao todo: 1,233
