Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da lâmpada do Lite FX Rotating Big Ball of Lite modelo 1929
Visualizações: 18 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
26
Últimos 30 dias:
142
Ao todo:
17.857
Comentários: 4
4 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 5
5 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 minutos
Dificuldade: Fácil
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Sua bola de discoteca não está mais emitindo raios de luz vibrantes? O problema mais comum é a lâmpada queimada. Este guia ensinará como substituir essa lâmpada, para que você possa voltar à festa!
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da lâmpada do Lite FX Rotating Big Ball of Lite modelo 1929, Desmontagem da bola do Lite FX Rotating Big Ball of Lite modelo 1929: passo 1, imagem 1 %32
      • Desconecte o dispositivo para evitar ferimentos.
      • Vire o dispositivo, de forma que a base fique para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da lâmpada do Lite FX Rotating Big Ball of Lite modelo 1929: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da lâmpada do Lite FX Rotating Big Ball of Lite modelo 1929: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da lâmpada do Lite FX Rotating Big Ball of Lite modelo 1929: passo 2, imagem 3 %32
      • Comprima a aba empurrando em direção ao centro do dispositivo com uma espátula.
      • Enquanto comprime a aba, descole a base da cabeça giratória.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da lâmpada do Lite FX Rotating Big Ball of Lite modelo 1929: passo 3, imagem 1 %32
      • Se os suportes de metal se soltarem da esfera, coloque-os de volta na peça de plástico conforme mostrado na foto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da lâmpada do Lite FX Rotating Big Ball of Lite modelo 1929, Remoção da lâmpada: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da lâmpada do Lite FX Rotating Big Ball of Lite modelo 1929, Remoção da lâmpada: passo 4, imagem 2 %32
      • Desrosqueie a lâmpada queimada girando no sentido anti-horário.
      • Não aplique pressão excessiva ao desrosqueá-la, pois a lâmpada pode quebrar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
5 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Nick Kaprielian
Membro desde: 01/14/14
531 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 17-3, Forte Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 17-3, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G3
5 Membros
Autoria de 84 guias
4Comentários do guia
Great! Wasn't sure how to remove the base. Thank you!
derigo1957 - Responder Compartilhar
Saved me a headache. Couldn't figure out how to remove base. Thanks!
mccullough1251 - Responder Compartilhar
Helpful guide. Thank you.
In case there is any confusion, all you have to do is push in that tab on one side and lift. No twisting necessary. Also, the other side will come off.
jgprus - Responder Compartilhar
Thank you so much! I was afraid of breaking the globe. That really helped because I couldn’t figure out how to disconnect the base.
Melissa Fleming - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 142
Ao todo: 17,857
