Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da lâmpada da lanterna traseira da Ford F-150 2004-2008
Visualizações: 13 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
22
Últimos 30 dias:
117
Ao todo:
12.679
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 6
6 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este é um guia rápido de 6 etapas para substituir a lâmpada da lanterna traseira de uma Ford F-150 2004-2008. Este guia mostra a substituição da lanterna traseira do lado do passageiro, mas o lado do motorista segue o mesmo procedimento. Este reparo não requer nenhum conhecimento prévio nem apresenta riscos graves.
O que você precisa
    1. Substituição da lâmpada da lanterna traseira da Ford F-150 2004-2008, Lâmpada da lanterna traseira: passo 1, imagem 1 %32
      • Estacione o veículo em uma superfície plana.
      • Desligue o veículo.
      • Se o veículo não for desligado, existe o risco de choque elétrico ao remover a lanterna traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da lâmpada da lanterna traseira da Ford F-150 2004-2008, Abertura da tampa da caçamba: passo 2, imagem 1 %32
      • Abaixe a tampa da caçamba.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da lâmpada da lanterna traseira da Ford F-150 2004-2008: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da lâmpada da lanterna traseira da Ford F-150 2004-2008: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da lâmpada da lanterna traseira da Ford F-150 2004-2008: passo 3, imagem 3 %32
      • Use a chave catraca de 8 mm para remover ambos os parafusos de montagem.
      • Uma chave de boca de 8 mm pode ser usada no lugar da chave catraca de 8 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da lâmpada da lanterna traseira da Ford F-150 2004-2008, Remoção da lanterna traseira: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da lâmpada da lanterna traseira da Ford F-150 2004-2008, Remoção da lanterna traseira: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova a lanterna traseira puxando o suporte da lanterna diretamente para trás, afastando-o do veículo.
      • Se for muito difícil remover o suporte da lanterna, use um pedaço de plástico fino e rígido como alavanca para ajudar na remoção do suporte.
      • Se utilizar uma alavanca, tome cuidado para não arranhar a pintura do veículo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da lâmpada da lanterna traseira da Ford F-150 2004-2008: passo 5, imagem 1 %32
      • Gire o soquete superior no sentido anti-horário.
      • Puxe para trás para remover o soquete do conjunto da lanterna traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da lâmpada da lanterna traseira da Ford F-150 2004-2008: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da lâmpada da lanterna traseira da Ford F-150 2004-2008: passo 6, imagem 2 %32
      • Puxe a lâmpada para fora do soquete.
      • Ao manusear a lâmpada de substituição, tenha cuidado para minimizar o contato com a própria lâmpada, pois a oleosidade das mãos pode diminuir a vida útil dela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Eric Carnes
Membro desde: 06/20/18
274 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 117
Ao todo: 12,679
