Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se a lâmpada UV na porta de carregamento do higienizador da sua Philips Sonicare FlexCare não estiver mais funcionando e precisar ser substituída, siga estas 4 instruções passo a passo. Seguir estas instruções com cuidado garantirá que a lâmpada seja substituída de forma eficiente e volte a funcionar para estabelecer o status da porta novamente. Para a remontagem do produto após a substituição da lâmpada, siga os passos na ordem inversa.
Antes de iniciar o processo, certifique-se de que o esterilizador não esteja conectado a uma tomada. Abra a porta para expor o interior do dispositivo de esterilização.
Segure as laterais da tampa plástica que protege o circuito. Puxe a tampa para fora para removê-la do higienizador.
Aperte as laterais da proteção que está colocada sobre a lâmpada UV. Puxe a peça para fora para removê-la.
Antes de segurar a lâmpada, verifique se ela não está quente devido ao uso recente. Após confirmar, segure a lâmpada pela superfície roscada e gire-a enquanto a puxa para fora. Tenha uma lâmpada UV compatível para substituir a antiga.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
6Comentários do guia
I’ve had mines less than a year. The uv lamp makes a “whizz sound for a second and then stops. No noise. No light. Does the bulb needs to be replaced ? Is it normal for it to die in 9 mths?
I’ve had my unit for over 7 years, I was getting ready to replace it. Thanks so much, I’m not a handy person and I’m really pleased to see that I could fix this problem with your helpful advice!
Just changed the bulb and it still does not work :( :( :(
Do UV bulbs need changing on a yearly basis or are they still good if giving out light?
I've had mine for close to 10 years I'm just now having to change my UV bulb
