Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da lâmina do removedor de fiapos elétrico
Visualizações: 1,7 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
36
Últimos 30 dias:
158
Ao todo:
1.700
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir a lâmina defeituosa ou danificada do seu removedor de fiapos elétrico. Este guia é específico para o removedor de fiapos Rolling da empresa japonesa Daiso. No entanto, removedores de fiapos elétricos de empresas como Wellco, Smartasin e Feek possuem designs semelhantes.
As lâminas são necessárias para remover bolas de fiapos de tecidos. Uma lâmina cega pode fazer com que a roupa pareça pior ou simplesmente não desempenhar sua função de remover fiapos e pelos.
Antes de usar este guia, certifique-se de que as lâminas do seu rolo de fiapos elétrico estejam inseridas corretamente. Antes de começar o guia, remova as pilhas do dispositivo. Para garantir que o problema seja uma ou mais lâminas cegas, siga os passos 1 a 3 e inspecione rapidamente se as lâminas não estão soltas do compartimento ou se algo está impedindo a rotação das lâminas.
É difícil encontrar uma lâmina de reposição individual, mas sinta-se à vontade para comprar o compartimento da lâmina completo, que pode ser encontrado por preços a partir de cinquenta e cinco centavos. Dessa forma, uma lâmina individual ou o compartimento inteiro pode ser substituído para que o dispositivo funcione como se tivesse acabado de ser comprado.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da lâmina do removedor de fiapos elétrico, Lâmina: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da lâmina do removedor de fiapos elétrico, Lâmina: passo 1, imagem 2 %32
      • Remova o compartimento de fiapos deslizando-o para a direita até soltá-lo com um clique.
      • Remova todos os fiapos do compartimento para um processo limpo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da lâmina do removedor de fiapos elétrico, Remoção da tampa perfurada: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da lâmina do removedor de fiapos elétrico, Remoção da tampa perfurada: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da lâmina do removedor de fiapos elétrico, Remoção da tampa perfurada: passo 2, imagem 3 %32
      • Gire a tampa perfurada no sentido anti-horário até que ela possa ser removida.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da lâmina do removedor de fiapos elétrico: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da lâmina do removedor de fiapos elétrico: passo 3, imagem 2 %32
      • Use a sua chave de fenda para inserir entre o dispositivo e as lâminas.
      • Empurre o suporte plástico da lâmina para fora do dispositivo até que ele se solte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da lâmina do removedor de fiapos elétrico: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da lâmina do removedor de fiapos elétrico: passo 4, imagem 2 %32
      • Use a chave de fenda para erguer o fio para fora do orifício da lâmina com defeito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da lâmina do removedor de fiapos elétrico: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da lâmina do removedor de fiapos elétrico: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da lâmina do removedor de fiapos elétrico: passo 5, imagem 3 %32
      • Insira a lâmina de substituição no compartimento vazio.
      • Cuidado: segurar a lâmina de substituição pela superfície pode resultar em ferimentos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da lâmina do removedor de fiapos elétrico: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da lâmina do removedor de fiapos elétrico: passo 6, imagem 2 %32
      • Vire a tampa para o lado de trás e segure firmemente o lado com a lâmina solta.
      • Puxe a fiação com os dedos e insira-a novamente no orifício da lâmina.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da lâmina do removedor de fiapos elétrico: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da lâmina do removedor de fiapos elétrico: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da lâmina do removedor de fiapos elétrico: passo 7, imagem 3 %32
      • Insira o suporte da lâmina de plástico de volta no eixo do dispositivo, alinhando o orifício hexagonal da tampa com o eixo.
      • Pressione a tampa da lâmina de plástico suavemente para baixo.
      • Cuidado: Certifique-se de pressionar a tampa e não as lâminas, pois essa ação pode causar ferimentos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da lâmina do removedor de fiapos elétrico: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da lâmina do removedor de fiapos elétrico: passo 8, imagem 2 %32
      • Coloque a tampa perfurada sobre a tampa da lâmina e gire no sentido horário até apertar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da lâmina do removedor de fiapos elétrico: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da lâmina do removedor de fiapos elétrico: passo 9, imagem 2 %32
      • Deslize o recipiente de fiapos para a esquerda e pressione até ouvir um clique, indicando que está no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Esperamos que este guia tenha ajudado você. Boa reparação!
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Chris Koenig
Membro desde: 10/03/23
184 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
CSU Los Angeles, Team 9-4, Ribeiro Fall 2023 Membro de CSU Los Angeles, Team 9-4, Ribeiro Fall 2023
CSULA-RIBEIRO-F23S9G4
3 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 158
Ao todo: 1,700
