Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da haste de óculos sem aro
O que você precisa
    1. Substituição da haste de óculos sem aro, Inserção das mangas de compressão: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da haste de óculos sem aro, Inserção das mangas de compressão: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da haste de óculos sem aro, Inserção das mangas de compressão: passo 1, imagem 3 %32
      • Pegue as mangas de compressão e insira-as nos orifícios externos da lente com os pinos voltados para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da haste de óculos sem aro, Ajuste das buchas de compressão: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da haste de óculos sem aro, Ajuste das buchas de compressão: passo 2, imagem 2 %32
      • Usando a cabeça de corte do alicate para óculos, corte os pinos da bucha de compressão de modo que apenas 1 mm fique para fora da parte frontal dos óculos.
      • Pegue um percevejo e aumente os orifícios das buchas de compressão inserindo suavemente o pino nos orifícios.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da haste de óculos sem aro: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da haste de óculos sem aro: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da haste de óculos sem aro: passo 3, imagem 3 %32
      • Insira a haste dos óculos nos orifícios alargados das buchas de compressão.
      • Use uma ferramenta silhouete para pressionar suavemente a haste pela parte superior e fixá-la aos óculos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
This is very good if the frame arm just fell off of the lens, but it doesn't tell how to remove a broken frame arm from the lens—ie, how to get the compression sleeve off of the broken arm without damaging the lens.
JM MJ - Responder Compartilhar
for new lenses what are the hole centres for 2 pin please?
hoare - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 62
Últimos 30 dias: 270
Ao todo: 15,809
