Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da grade do ventilador do Conair Infiniti Pro modelo 259NP
Visualizações: 2,1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
30
Últimos 30 dias:
105
Ao todo:
2.087
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Faltando Passos
Oops! Este guia está atualmente faltando um ou mais passos importantes.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se a grade do ventilador do seu secador de cabelo estiver danificada ou suja, este guia mostrará como substituí-la.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da grade do ventilador do Conair Infiniti Pro modelo 259NP, Cuidado: desconecte o secador de cabelo da tomada antes de tentar seguir este guia. Deixar o aparelho conectado pode resultar em choque elétrico e danos ao dispositivo.: passo 1, imagem 1 %32
      • Cuidado: desconecte o secador de cabelo da tomada antes de tentar seguir este guia. Deixar o aparelho conectado pode resultar em choque elétrico e danos ao dispositivo.
      • Segure o secador de cabelo pelo cabo de forma que o painel traseiro fique voltado para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da grade do ventilador do Conair Infiniti Pro modelo 259NP, Remoção dos parafusos Phillips: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da grade do ventilador do Conair Infiniti Pro modelo 259NP, Remoção dos parafusos Phillips: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #2 de 15,875 mm do painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da grade do ventilador do Conair Infiniti Pro modelo 259NP, Remoção do painel traseiro: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da grade do ventilador do Conair Infiniti Pro modelo 259NP, Remoção do painel traseiro: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da grade do ventilador do Conair Infiniti Pro modelo 259NP, Remoção do painel traseiro: passo 3, imagem 3 %32
      • Começando por onde o fio se conecta à alça, separe os dois painéis de plástico.
      • Continue separando o painel traseiro, trabalhando ao longo da costura.
      • Com força moderada, remova completamente o painel traseiro do secador de cabelo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da grade do ventilador do Conair Infiniti Pro modelo 259NP, Conjunto do motor da ventoinha: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da grade do ventilador do Conair Infiniti Pro modelo 259NP, Conjunto do motor da ventoinha: passo 4, imagem 2 %32
      • Segure o secador de cabelo pelo bocal de forma que o cabo aponte para a esquerda.
      • Remova os dois parafusos Phillips #2 de 2,54 cm da parte de trás do motor do ventilador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da grade do ventilador do Conair Infiniti Pro modelo 259NP: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da grade do ventilador do Conair Infiniti Pro modelo 259NP: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da grade do ventilador do Conair Infiniti Pro modelo 259NP: passo 5, imagem 3 %32
      • Cuidado: Se você usou o secador de cabelo recentemente, aguarde pelo menos 10 minutos antes de tentar realizar este passo. O elemento de aquecimento ainda pode estar muito quente e causar queimaduras graves.
      • Puxe a parte traseira do motor do ventilador para retirá-lo gentilmente do secador de cabelo.
      • Levante a fiação elétrica conectada e o escudo térmico para retirá-los completamente do secador de cabelo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da grade do ventilador do Conair Infiniti Pro modelo 259NP, Grade do ventilador: passo 6, imagem 1 %32
      • Segure o painel frontal do secador de cabelo pelo bico, voltado para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da grade do ventilador do Conair Infiniti Pro modelo 259NP, Remoção da grade da ventoinha: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da grade do ventilador do Conair Infiniti Pro modelo 259NP, Remoção da grade da ventoinha: passo 7, imagem 2 %32
      • Com o dedo indicador, pressione a grade da ventoinha para baixo com força moderada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Timothy Lo
Membro desde: 04/22/14
1.214 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G58
4 Membros
Autoria de 84 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 105
Ao todo: 2,087
