Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da fonte de alimentação do PlayStation 3 Slim
Visualizações: 111 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
26
Últimos 7 dias:
136
Últimos 30 dias:
656
Ao todo:
110.892
Comentários: 52
37 comments on steps, 15 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 81
81 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 48
48 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir a sua fonte de alimentação.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da fonte de alimentação do PlayStation 3 Slim, Remoção da carcaça inferior: passo 1, imagem 1 %32
      • Vire o PS3 e coloque-o com a parte de trás virada para baixo.
      • Descole cuidadosamente o adesivo de garantia da carcaça inferior para revelar uma tampa de parafuso oculta.
      • Para evitar ativar o aviso de VOID que pode surgir, aqueça o adesivo cuidadosamente para removê-lo e substituí-lo de forma limpa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da fonte de alimentação do PlayStation 3 Slim: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da fonte de alimentação do PlayStation 3 Slim: passo 2, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula de metal para levantar as sete tampas dos parafusos ao redor da borda da carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da fonte de alimentação do PlayStation 3 Slim: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova os sete parafusos Phillips de 37 mm que prendem a tampa superior à carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da fonte de alimentação do PlayStation 3 Slim: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Torx Security de 13,3 mm abaixo da abertura da unidade de Blu-ray. (Alguns modelos podem ter apenas três parafusos)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da fonte de alimentação do PlayStation 3 Slim: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da fonte de alimentação do PlayStation 3 Slim: passo 5, imagem 2 %32
      • Levante a tampa superior pela borda traseira e gire-a em direção à parte frontal do PS3.
      • Retire a tampa superior do PS3.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da fonte de alimentação do PlayStation 3 Slim, Fonte de alimentação: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da fonte de alimentação do PlayStation 3 Slim, Fonte de alimentação: passo 6, imagem 2 %32
      • Aperte o mecanismo de trava do conector de entrada AC e puxe para cima, em linha reta, para desconectá-lo da fonte de alimentação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da fonte de alimentação do PlayStation 3 Slim: passo 7, imagem 1 %32
      • Puxe os cabos de saída CC (DC-Out) diretamente para cima para levantar o conector para fora do soquete na fonte de alimentação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da fonte de alimentação do PlayStation 3 Slim: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 7,6 mm que prendem a fonte de alimentação à carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da fonte de alimentação do PlayStation 3 Slim: passo 9, imagem 1 %32
      • Levante a fonte de alimentação pela borda esquerda, vista a partir da parte frontal do PS3.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da fonte de alimentação do PlayStation 3 Slim: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da fonte de alimentação do PlayStation 3 Slim: passo 10, imagem 2 %32
      • Continue a levantar a borda esquerda da fonte de alimentação até que ela se solte dos dois pinos metálicos mostrados na segunda imagem.
      • Remova a fonte de alimentação do PS3, tomando cuidado com quaisquer cabos que possam ficar presos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
81 outras pessoas executaram este guia.
15Comentários do guia
Hello, my question is I have an american ps3 which works on 110 volts and I'm in europe where they use 220volts so if I plug my ps3 without any converters will it burn or will it wor? Because I have a laptop and it works fine will my ps3 work like that aswell?
Remigijus Untulis - Responder Compartilhar
Perhaps, you should check the model of your PS3 and verify online. I have the CECH-2501B model (110v) but I use it in Nigeria (220v).
N3RVE - Responder Compartilhar
Need help with console or trouble shooting the problem I am in the repair and purchased used or damage consoles even get it In way I can be able to talk to people who is looking for trouble shooting on phone or email or u to choose. But any console or device I am interested in buying it so I have it on hand I have seen people pay way more 4 the part. Wene it is sometimes. New or used Console r cheaper to get the whole different devices then part for the console
Jason Ellis - Responder Compartilhar
More to my comment I can be able to talk or text or email. SO you can do it yourself and it's not to bad to diy and your up to run the console after u fixed it. Do I you self. (Diy) even if people walk through it step 4 step.
I have a PS3 Slim (CECH-3004B)
Can I install any PSU what is made for PS3 slim?
Or I should make a research what kind of PSU can be installed into my model (CECH-3004B) ?
Thank you for your help in advance ^^
Jani - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 26
Últimos 7 dias: 136
Últimos 30 dias: 656
Ao todo: 110,892
