Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da fivela de plástico
Visualizações: 5,6 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
12
Últimos 7 dias:
79
Últimos 30 dias:
331
Ao todo:
5.556
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Muito fácil
Patagonia
A Patagonia e a iFixit estão celebrando as histórias que usamos com uma parceria para fornecer guias para os reparos mais comuns em vestuários e acessórios da Patagonia.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
As fivelas de plástico são itens comuns de muitas peças da Patagonia, particularmente mochilas, onde elas são empregadas para prender e fixar as tiras. O principal motivo de falhas é quando o plástico se rompe ou quebra.
Este guia vai mostrar como se substitui uma fivela, sem a necessidade do emprego de costura. Para garantir que essa solução possa ser aplicada, confirme que a fivela danificada pode ser removida da peça sem desfazer quaisquer costuras.
Leia todo o guia antes de começar o conserto, e organize todas as ferramentas e os materiais necessários.
Mesmo que seja ideal usar materiais específicos da marca Patagonia, isso não é necessário. As peças de reposição da Patagonia podem ser compradas por telefone ou enviando uma mensagem para o Atendimento ao Cliente Patagonia.
Como alternativa, os produtos da Patagonia podem ser levados a uma revendedora local para que seja feita uma avaliação do reparo ou à Patagonia pelo seu serviço de reparo via Correios.
Bora consertar?
ADVERTÊNCIA! Peças pequenas. A Patagonia não recomenda a execução desses consertos em roupas destinadas a crianças de 3 anos ou menos. Em vez disso, recomendamos o retorno do produto para que possam ser realizados serviços profissionais de conserto.
Voltar à página inicial de Cuidados e Reparos da Patagonia.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da fivela de plástico, Avaliar o dano: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da fivela de plástico, Avaliar o dano: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da fivela de plástico, Avaliar o dano: passo 1, imagem 3 %32
      • Identifique qual parte da fivela está danificada ou está faltando.
      • Observe como ambos os lados da fivela estão fixados e a orientação da correia.
      • Pode ser útil tirar uma foto, se o mecanismo for complexo.
      • Se a fivela está faltando por completo, veja o passo 5 para obter dicas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da fivela de plástico, Escolha da peça de reposição: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da fivela de plástico, Escolha da peça de reposição: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da fivela de plástico, Escolha da peça de reposição: passo 2, imagem 3 %32
      • Certifique-se de que a peça de reposição se ajusta à peça original encaixando-as.
      • Se você não puder achar uma peça que se ajuste bem, ou se a fivela estiver faltando completamente, substitua ambos os lados da fivela usando um conjunto novo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da fivela de plástico, Remover a peça danificada da fivela: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da fivela de plástico, Remover a peça danificada da fivela: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da fivela de plástico, Remover a peça danificada da fivela: passo 3, imagem 3 %32
      • Deslize a peça danificada da fivela até a ponta da correia.
      • Guie uma das extremidades da correia dobrada para dentro da abertura da peça da fivela.
      • Com um alicate de bico fino para agarrar essa extremidade e puxe o resto da extremidade dobrada através da abertura da peça da fivela.
      • Descarte a fivela danificada com responsabilidade.
      • Se a fivela não sair da extremidade da correia, é provável que não tenha sido projetada para ser removida, sendo necessário um conserto com costura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da fivela de plástico, Instalar a nova peça da fivela e testar sua funcionalidade: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da fivela de plástico, Instalar a nova peça da fivela e testar sua funcionalidade: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da fivela de plástico, Instalar a nova peça da fivela e testar sua funcionalidade: passo 4, imagem 3 %32
      • Verifique as observações e a foto de referência do passo 1 para certificar-se que a orientação está correta.
      • Repita a técnica empregada no passo 3 em ordem inversa, inserindo primeiro um canto da correia dobrada na abertura da peça da fivela e, então, usando um alicate para puxá-la completamente.
      • Puxe a correia em ambos os lados da fivela para verificar se ela suporta a tensão na nova peça. Se a correia escorregar, pode ser que tenha sido inserida de forma incorreta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da fivela de plástico, Resolução de problemas: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da fivela de plástico, Resolução de problemas: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da fivela de plástico, Resolução de problemas: passo 5, imagem 3 %32
      • FIVELA FALTANDO: Se a fivela inteira estiver faltando e você não tiver certeza qual era a orientação dela em relação à correia, siga essas orientações:
      • O tamanho de uma fivela de reposição é determinado pela largura da correia na qual ela será presa.
      • Como regra geral, ao prender uma fivela enquanto veste uma peça, a peça de liberação (inserto) é segurada na mão direita, enquanto a peça de travamento (receptor) é segurada na mão esquerda.
      • VARIAÇÕES: Às vezes, apenas um lado da fivela poderá ser substituído, como quando um lado está costurado a uma mochila.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Autor(a)
com
Clara Redwood
Membro desde: 11/12/24
2.574 Reputação
Autoria de 19 guias
Equipe
Patagonia Membro de Patagonia
Community
9 Membros
Autoria de 384 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 79
Últimos 30 dias: 331
Ao todo: 5,556
