Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia aborda como substituir a fan de refrigeração. A fan resfria os componentes internos puxando ar frio e exaurindo o ar quente do sistema. Uma fan com defeito causará superaquecimento e baixo desempenho. Se você notar que seu notebook está superaquecendo, talvez seja melhor verificar primeiro se as saídas de ar estão livres de poeira e detritos, e só então considerar a troca da fan.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Remova os oito parafusos de 6 mm usando uma chave Phillips #0.
Remova os dois parafusos de 11 mm usando uma chave Phillips #0.
Desencaixe a capa traseira inserindo a Ferramenta de abertura nas dobradiças e forçando-a entre a capa traseira e o corpo do dispositivo.
Deslize a Ferramenta de abertura pela borda traseira, levantando a capa conforme avança. É normal ouvir estalidos ou cliques, já que a capa traseira é presa por clipes.
Remova a capa.
Remova os dois parafusos Phillips #0 de 4 mm que prendem o ventilador.
Use 2 Ferramentas de abertura de plástico para desconectar a fiação do fan de refrigeração da placa-mãe e remova o fan.
Retire o fan de refrigeração do laptop.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
1Comentário do guia
will the same fan fit to lenovo ideapad flex 5 1470 ?
