Ir para o conteúdo principal
Conserte seus objetos
Direito de executar reparos
Loja
Introdução
Guia tipo pré-requisito para estrutura intermediária
  1. Use uma bolsa térmica iOpener para amolecer o adesivo que se encontra debaixo do display, focando nas partes superior e inferior do display. Use uma palheta de abrir ou iFlex para desfazer a união adesiva em todos os lados do display. Para evitar danos ao display, não empurre a ferramenta muito para dentro do smartphone.
    • Use uma bolsa térmica iOpener para amolecer o adesivo que se encontra debaixo do display, focando nas partes superior e inferior do display.
    • Use uma palheta de abrir ou iFlex para desfazer a união adesiva em todos os lados do display.
    • Para evitar danos ao display, não empurre a ferramenta muito para dentro do smartphone.
  2. Um cabo delgado de display encontra-se entre a tela e o smartphone, portanto tenha cuidado para não rompê-lo enquanto estiver abrindo o dispositivo. Posicione uma ventosa de sucção ou uma iSclack na parcela superior do smartphone e levante o display da estrutura intermediária. Não remova o display, o cabo está preso debaixo de um suporte aparafusado ao smartphone. Você pode virar o display para acomodá-lo sem forçar o cabo ou simplesmente segurá-lo durante os próximos passos.
    • Um cabo delgado de display encontra-se entre a tela e o smartphone, portanto tenha cuidado para não rompê-lo enquanto estiver abrindo o dispositivo.
    • Posicione uma ventosa de sucção ou uma iSclack na parcela superior do smartphone e levante o display da estrutura intermediária.
    • Não remova o display, o cabo está preso debaixo de um suporte aparafusado ao smartphone. Você pode virar o display para acomodá-lo sem forçar o cabo ou simplesmente segurá-lo durante os próximos passos.
    • Abra a blindagem metálica que cobre o cabo flex do display.
    • Use uma espátula para desconectar o cabo flex do display.
    • Remova o display.
    • Ao montar novamente seu smartphone, reponha o adesivo antigo, aplicando fita adesiva dupla face ou adesivo pré-cortado.
  3. Remova os 15 parafusos Phillips tipo #00. Remova a blindagem metálica que segura o conector flex do display.
    • Remova os 15 parafusos Phillips tipo #00.
    • Remova a blindagem metálica que segura o conector flex do display.
  4. Remova a bandeja do chip SIM. Use a ponta pontiaguda de uma espátula para fazer alavanca e remover a estrutura intermediária até que você consiga usar a mão. Use a ponta pontiaguda de uma espátula para fazer alavanca e remover a estrutura intermediária até que você consiga usar a mão.
    • Remova a bandeja do chip SIM.
    • Use a ponta pontiaguda de uma espátula para fazer alavanca e remover a estrutura intermediária até que você consiga usar a mão.
  5. Remova a estrutura intermediária. Desconecte o cabo flex da bateria usando uma espátula. Desconecte o cabo flex da bateria usando uma espátula.
    • Remova a estrutura intermediária.
    • Desconecte o cabo flex da bateria usando uma espátula.
Conclusão
Para montar novamente seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa. Ao montar novamente seu smartphone, aplique adesivo novo quando necessário.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Tobias Isakeit
Membro desde: 31/03/2014
81.495 Reputação
150 Guias de autoria
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Community
134 Membros
14.652 Guias de autoria
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 87
