Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para substituir uma estrutura central danificada no seu Samsung Galaxy S6 Edge.
Este guia envolve a remoção do vidro traseiro. A remoção do vidro traseiro destrói o adesivo que o mantém no lugar. Siga este guia para reinstalar o vidro traseiro.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Insira um clipe de papel ou uma ferramenta de ejeção de SIM no orifício da bandeja do cartão SIM na parte superior do celular.
Pressione para ejetar a bandeja do cartão SIM.
Remova a bandeja do cartão SIM do celular.
Encha uma panela ou frigideira com água suficiente para submergir completamente um iOpener.
Aqueça a água até ferver. Desligue o fogo.
Coloque um iOpener na água quente por 2 a 3 minutos. Certifique-se de que o iOpener esteja totalmente submerso na água.
Use um pegador para retirar o iOpener aquecido da água quente.
Seque bem o iOpener com uma toalha.
Sua bolsa térmica iOpener está pronta para o uso! Se precisar reaquecer o iOpener, aqueça a água até ferver, desligue o fogo e coloque o iOpener na água por 2 a 3 minutos.
Coloque o iOpener aquecido sobre o painel traseiro de vidro por cerca de dois minutos para soltar o adesivo ao redor da borda do vidro.
Desloque o iOpener para aquecer a seção restante do painel por mais dois minutos.
Use uma palheta (de abertura) para cortar qualquer adesivo remanescente.
Remova o vidro traseiro.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use uma pinça para remover qualquer resto de adesivo do chassi do celular.
Limpe as áreas de adesão com álcool isopropílico de alta concentração (pelo menos 90 %) e um pano sem fiapos. Passe o pano em uma única direção, sem movimentos de vai e vem. Isso ajudará a preparar a superfície para o novo adesivo.
Remova a película do adesivo do novo vidro traseiro, alinhe cuidadosamente uma das bordas do vidro com o chassi do celular e pressione o vidro com firmeza contra o aparelho.
Remova os 13 parafusos Phillips #00 de 3,3 mm da estrutura central.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Siga este guia para reinstalar o vidro traseiro.
8 outras pessoas executaram este guia.
