Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Use este guia para substituir a estrutura central do seu Motorola Moto G4 Play caso ela esteja danificada, ou para acessar os componentes internos. Considere usar uma manta magnética para organizar os parafusos que serão removidos do dispositivo.
O que você precisa
Abra a carcaça com uma ferramenta de abertura de plástico que tenha o mesmo tamanho do entalhe localizado na parte inferior esquerda do celular. Se você não tiver uma ferramenta de abertura, use as unhas.
Insira a ferramenta de abertura de plástico na ranhura localizada na parte inferior do compartimento da bateria e levante. Se não tiver uma ferramenta de abertura, use as unhas.
Remova a bateria do seu celular.
Remova qualquer cartão SIM e/ou cartão de memória presente usando a mão.
Remova os 16 parafusos Phillips PH000 de 3 mm que prendem a estrutura central.
Remova o conjunto do painel traseiro com as mãos.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
