Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da escova rotativa do Bissell CleanView Compact 3508
Visualizações: 446
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
18
Últimos 30 dias:
64
Ao todo:
446
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 8 - 10 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia do Bissell CleanView Compact 3508 fornecerá instruções passo a passo para substituir a escova rotativa na base do seu aspirador de pó. Esta é a escova que gira para recolher a sujeira enquanto você movimenta o aspirador. Se a escova rotativa estiver travada, consulte este guia de resolução de problemas antes de substituir a peça.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da escova rotativa do Bissell CleanView Compact 3508, Remoção da alça: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da escova rotativa do Bissell CleanView Compact 3508, Remoção da alça: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da escova rotativa do Bissell CleanView Compact 3508, Remoção da alça: passo 1, imagem 3 %32
      • Com o aspirador na posição vertical, pressione a trava na parte traseira da coluna para remover a alça do aspirador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da escova rotativa do Bissell CleanView Compact 3508: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da escova rotativa do Bissell CleanView Compact 3508: passo 2, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #2 para remover os cinco parafusos Phillips de 20,7 mm na parte inferior da tampa do rolo da escova.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da escova rotativa do Bissell CleanView Compact 3508, Remoção da tampa da escova rotativa: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da escova rotativa do Bissell CleanView Compact 3508, Remoção da tampa da escova rotativa: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da escova rotativa do Bissell CleanView Compact 3508, Remoção da tampa da escova rotativa: passo 3, imagem 3 %32
      • Use uma espátula ou uma chave de fenda para soltar os dois clipes de retenção que prendem a tampa da escova rotativa.
      • Remova a tampa da escova rotativa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da escova rotativa do Bissell CleanView Compact 3508, Remoção da escova giratória: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da escova rotativa do Bissell CleanView Compact 3508, Remoção da escova giratória: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da escova rotativa do Bissell CleanView Compact 3508, Remoção da escova giratória: passo 4, imagem 3 %32
      • Puxe a escova giratória para fora da cavidade.
      • Remova a correia de volta da escova giratória.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Everett Harrison
Membro desde: 02/19/25
873 Reputação
Autoria de 7 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 64
Ao todo: 446
