Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da escova rotativa da cabeça do Dyson V15 Detect
Visualizações: 1,5 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
20
Últimos 7 dias:
141
Últimos 30 dias:
597
Ao todo:
1.527
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Muito fácil
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A cabeça de limpeza High Torque do Dyson V15 Detect é uma peça de engenharia sofisticada. Ela utiliza um potente motor interno para impulsionar cerdas de nylon rígidas nos tapetes, enquanto gira um pente "antienrolamento" para cortar o cabelo em movimento. No entanto, como esta cabeça abriga um DLS (Dynamic Load Sensor - Sensor de Carga Dinâmica) que se comunica diretamente com o microprocessador do aspirador para ajustar a sucção, até mesmo um pequeno acúmulo de detritos no conjunto de acionamento pode fazer com que o motor pulse, superaqueça ou desligue completamente.
Antes de começar, tenha estas três coisas em mente:
  • Segurança em primeiro lugar: Certifique-se de que o aspirador esteja desligado e a bateria removida ou o tubo desconectado para evitar o acionamento acidental enquanto seus dedos estiverem perto da escova rotativa.
  • Sem água: Diferentemente dos rolos "Fluffy" macios, esta escova rotativa contém um conjunto de motor integrado. Nunca mergulhe a barra ou a cabeça em água, pois isso causará um curto-circuito elétrico permanente.
  • A regra da "moeda": Você precisará de uma moeda pequena ou de uma chave (de fenda) de 15,00 mm para alternar a trava da tampa da extremidade. Fora isso, não são necessárias ferramentas especializadas para esta manutenção.
Ao seguir este guia para limpar o eixo de acionamento e inspecionar o "pescoço" em busca de obstruções ocultas, você restaurará a precisão do sensor acústico de poeira e manterá seu V15 funcionando com desempenho máximo.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da escova rotativa da cabeça do Dyson V15 Detect, Desconexão da escova de limpeza de alto torque: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da escova rotativa da cabeça do Dyson V15 Detect, Desconexão da escova de limpeza de alto torque: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da escova rotativa da cabeça do Dyson V15 Detect, Desconexão da escova de limpeza de alto torque: passo 1, imagem 3 %32
      • Desconecte a escova de limpeza de alto torque do tubo do aspirador pressionando o botão de liberação vermelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da escova rotativa da cabeça do Dyson V15 Detect, Destravamento da tampa lateral: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da escova rotativa da cabeça do Dyson V15 Detect, Destravamento da tampa lateral: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da escova rotativa da cabeça do Dyson V15 Detect, Destravamento da tampa lateral: passo 2, imagem 3 %32
      • Destrave a tampa lateral.
      • Use uma moeda americana (ou uma chave de fenda de 15,00 mm) para girar a tampa lateral na parte de trás da cabeça de limpeza 90° no sentido anti-horário para a posição “destravada”.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da escova rotativa da cabeça do Dyson V15 Detect: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da escova rotativa da cabeça do Dyson V15 Detect: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da escova rotativa da cabeça do Dyson V15 Detect: passo 3, imagem 3 %32
      • Gire a tampa da extremidade para cima e para fora da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da escova rotativa da cabeça do Dyson V15 Detect, Remoção da barra da escova: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da escova rotativa da cabeça do Dyson V15 Detect, Remoção da barra da escova: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da escova rotativa da cabeça do Dyson V15 Detect, Remoção da barra da escova: passo 4, imagem 3 %32
      • Segure a borda da barra da escova (o cilindro espiralado roxo e preto) e deslize-a para fora da cabeça do aspirador.
      • Se a barra parecer presa, verifique se há cabelos enrolados nas bordas e use uma tesoura para cortar os fios com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da escova rotativa da cabeça do Dyson V15 Detect: passo 5, imagem 1 %32
      • Olhe para dentro da cavidade vazia da cabeça de limpeza. Você verá uma engrenagem de plástico (a engrenagem de acionamento). Use uma esponja de flocagem para puxar/remover qualquer cabelo ou fibra de carpete enrolado ao redor desta engrenagem.
      • Não use água para limpar o interior da carcaça do motor. Apenas a barra de escova removível deve ser limpa com um pano úmido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da escova rotativa da cabeça do Dyson V15 Detect: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da escova rotativa da cabeça do Dyson V15 Detect: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da escova rotativa da cabeça do Dyson V15 Detect: passo 6, imagem 3 %32
      • Deslize a nova escova (ou a escova limpa) de volta para o compartimento. Talvez seja necessário girá-la levemente até sentir que os encaixes da escova se acoplaram na engrenagem de tração.
      • Certifique-se de que a escova esteja 100 % seca antes de deslizá-la de volta para a cabeça do aspirador para evitar danos elétricos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da escova rotativa da cabeça do Dyson V15 Detect, Remoção da tampa: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da escova rotativa da cabeça do Dyson V15 Detect, Remoção da tampa: passo 7, imagem 2 %32
      • Empurre a tampa de volta para baixo, deixando-a nivelada com a carcaça. Use a moeda para girar a tampa 90 graus no sentido horário de volta à posição "Travado".
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Autor(a)
com
Kachi Kalu
Membro desde: 03/05/26
145 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 20
Últimos 7 dias: 141
Últimos 30 dias: 597
Ao todo: 1,527
