Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da entrada para fone de ouvido do iPhone de 1ª Geração
Visualizações: 132 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
50
Últimos 30 dias:
145
Ao todo:
132.301
Comentários: 29
27 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 53
53 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 40
40 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 45 minutos - 2 horas
Dificuldade: Difícil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Sem áudio? Substitua a entrada para fone de ouvido!
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da entrada para fone de ouvido do iPhone de 1ª Geração, cartão SIM: passo 1, imagem 1 %32
      • Insira uma ferramenta de ejeção de cartão SIM ou um clipe de papel no orifício próximo à entrada para fone de ouvido.
      • Pressione o clipe de papel até que a bandeja do cartão SIM salte para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da entrada para fone de ouvido do iPhone de 1ª Geração, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 1 %32
      • Segure a bandeja do cartão SIM e deslize-a para fora do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da entrada para fone de ouvido do iPhone de 1ª Geração, Tampa da antena: passo 3, imagem 1 %32
      • Esta imagem mostra as duas abas e os dois encaixes localizados na parte inferior da tampa da antena. As duas abas na parte superior da imagem devem ser empurradas em direção à tampa preta para soltá-las.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da entrada para fone de ouvido do iPhone de 1ª Geração: passo 4, imagem 1 %32
      • Certifique-se de deslizar a espátula entre o conector de dock e a tampa da antena, e não para dentro do próprio conector de dock.
      • Insira uma espátula na fenda entre o conector de dock e a tampa da antena. Force suavemente perto das duas abas para criar uma pequena abertura entre a tampa da antena e o bisel frontal prateado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da entrada para fone de ouvido do iPhone de 1ª Geração, Remoção da tampa da antena: passo 5, imagem 1 %32
      • Insira uma Ferramenta de abertura no espaço entre a tampa da antena e o bisel frontal. A cunha da ferramenta deve estar apontada em direção à tampa da antena. Deslize a ferramenta ao redor do canto e para cima até alcançar a parte traseira de metal.
      • Repita o mesmo procedimento no outro lado do conector de dock.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da entrada para fone de ouvido do iPhone de 1ª Geração, Remoção da tampa da antena: passo 6, imagem 1 %32
      • Segure a tampa da antena pelos dois lados e deslize-a para cima e para fora do iPhone. Isso exige alguma força. Se ela não se soltar, certifique-se de que a tampa da antena esteja levantada o suficiente para liberar as travas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da entrada para fone de ouvido do iPhone de 1ª Geração, Remoção dos parafusos Phillips: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos Phillips #00 que prendem o painel traseiro ao iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da entrada para fone de ouvido do iPhone de 1ª Geração: passo 8, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Heavy-Duty Spudger
      • Abrir o iPhone é uma tarefa desafiadora, então não desanime. Respire fundo e certifique-se de ter bastante tempo para concluir o trabalho.
      • O pequeno orifício quadrado é o local para inserir a palheta metálica na próxima etapa.
      • Insira a ponta fina de uma espátula reforçada no espaço entre a barra de metal cinza e o painel traseiro. Force o painel para cima o suficiente até que você consiga inserir a ponta da Ferramenta de abertura do iPod na emenda entre o bisel frontal e o painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da entrada para fone de ouvido do iPhone de 1ª Geração, Remoção do painel traseiro: passo 9, imagem 1 %32
      • Comece a remover o painel traseiro pelo lado dos botões.
      • Insira a sonda odontológica completamente no orifício quadrado. Talvez seja necessário balançar a ferramenta e aplicar uma boa quantidade de força para que ela entre totalmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da entrada para fone de ouvido do iPhone de 1ª Geração: passo 10, imagem 1 %32
      • Alavanque o painel traseiro puxando a sonda odontológica em sentido anti-horário com um movimento rápido. Aplique força perpendicular ao plano do conjunto do display. Pode parecer assustador fazer isso rápido, mas, se você for devagar, é mais provável que a carcaça entorte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da entrada para fone de ouvido do iPhone de 1ª Geração: passo 11, imagem 1 %32
      • Use uma espátula para soltar o painel traseiro do iPhone ao longo do canto e da parte superior.
      • O painel traseiro ainda está preso ao iPhone pelo cabo da entrada para fone de ouvido, portanto, não remova o painel traseiro completamente do iPhone ainda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da entrada para fone de ouvido do iPhone de 1ª Geração: passo 12, imagem 1 %32
      • Repita o mesmo procedimento no outro lado do iPhone. Insira a sonda odontológica completamente no orifício quadrado. Talvez você precise balançar a ferramenta e aplicar uma boa quantidade de força para que ela entre até o fim.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da entrada para fone de ouvido do iPhone de 1ª Geração: passo 13, imagem 1 %32
      • Alavanque o painel traseiro puxando a haste dentária no sentido anti-horário com um movimento rápido. Aplique força perpendicular ao plano do conjunto do display. Você pode ter receio de ir rápido, mas ir devagar aumenta a chance de dobrar a carcaça.
      • O painel traseiro ainda está preso ao iPhone pelo cabo da entrada para fone de ouvido, então não remova o painel traseiro completamente do iPhone ainda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da entrada para fone de ouvido do iPhone de 1ª Geração: passo 14, imagem 1 %32
      • Certifique-se de que o celular esteja desligado antes de desconectar o cabo da entrada para fone de ouvido.
      • Use uma espátula para desconectar o cabo da entrada para fone de ouvido da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da entrada para fone de ouvido do iPhone de 1ª Geração, Remoção dos parafusos do botão de ligar/desligar: passo 15, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #00 que prendem o botão de ligar/desligar ao painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da entrada para fone de ouvido do iPhone de 1ª Geração: passo 16, imagem 1 %32
      • Remova os 3 parafusos a seguir:
      • Dois parafusos Phillips #00 prendendo o vibrador ao painel traseiro.
      • Um parafuso Phillips #00 de cabeça maior e mais longo prendendo a entrada para fone de ouvido ao painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da entrada para fone de ouvido do iPhone de 1ª Geração: passo 17, imagem 1 %32
      • Segure a placa de metal do parafuso fixada ao botão liga/desliga e levante-a levemente para cima e para longe do painel traseiro. O botão deve sair junto com o cabo.
      • Descole suavemente o cabo plano do botão liga/desliga. Certifique-se de puxar próximo ao local onde o cabo plano está colado ao painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da entrada para fone de ouvido do iPhone de 1ª Geração: passo 18, imagem 1 %32
      • A entrada para fone de ouvido está levemente embutida no painel traseiro. Primeiro, deslize a entrada para fone de ouvido para fora do seu compartimento e, em seguida, levante-a levemente (apenas 0,5 cm) para que ela não esteja mais no painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da entrada para fone de ouvido do iPhone de 1ª Geração: passo 19, imagem 1 %32
      • Segure a entrada para fone de ouvido pela ponta e levante-a gentilmente, puxando o vibrador para fora do painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da entrada para fone de ouvido do iPhone de 1ª Geração, Remoção da chave de toque/silencioso: passo 20, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #00 que prendem a chave de toque/silencioso ao painel traseiro.
      • Alavanque a base metálica com os orifícios dos parafusos e guarde-a para prender a chave de reposição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da entrada para fone de ouvido do iPhone de 1ª Geração: passo 21, imagem 1 %32
      • Segure a chave de modo silencioso/toque e levante-a para revelar o parafuso por baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição da entrada para fone de ouvido do iPhone de 1ª Geração, Remoção do interruptor de volume: passo 22, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos Phillips #00 que prendem o interruptor de volume ao painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição da entrada para fone de ouvido do iPhone de 1ª Geração, Remoção da entrada para fone de ouvido: passo 23, imagem 1 %32
      • Levante a entrada para fone de ouvido do painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
53 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
2Comentários do guia
Keep in mind there is two different models - always check part number on actual flex - if you'll replace it with wrong one audio will work "other way around" - if you plug in headphones - speakers will start to work, if you unplug them speakers will not work.
DigiHead - Responder Compartilhar
I bought a iphone 2g off ebay and it has this problem.. :( Please is there anyway to fix it? There is 0 information on the internet about this problem.
Robert - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 50
Últimos 30 dias: 145
Ao todo: 132,301
