Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Ajustador de passo
Este guia tem passos desnecessários. Tente ser mais conciso!
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Consertar a entrada para fone de ouvido em um tablet é importante para qualquer pessoa que dependa de fones de ouvido com fio ou dispositivos de áudio externos no dia a dia. Seja para ouvir música, fazer chamadas em modo viva-voz ou conectar alto-falantes, uma entrada para fone de ouvido funcional garante uma qualidade de som clara e uma conexão consistente, sem a necessidade de Bluetooth ou alternativas sem fio.
Reparar a entrada pode economizar dinheiro em comparação com a compra de um novo aparelho ou a troca por acessórios sem fio caros. Além disso, ajuda a estender a vida útil do seu dispositivo e a reduzir o lixo eletrônico, tornando esta uma escolha prática e ambientalmente consciente.
Este guia fornecerá os passos necessários para substituir a entrada para fone de ouvido no seu tablet Sony Vaio Tap 11.
Antes de começar este reparo, desligue o dispositivo e desconecte-o do adaptador de energia.
O que você precisa
Ferramentas
Comece abrindo a tampa da porta HDMI/USB na borda esquerda.
Remova os três parafusos Phillips #000 de 3 mm de comprimento localizados sob a tampa da porta.
Localize e abra o slot do cartão Micro SD na parte superior do dispositivo.
Remova os dois parafusos localizados abaixo da tampa superior.
Fixe a ventosa de sucção (boca única) na parte superior direita da tela.
Puxe para separar a tela do restante do dispositivo.
Desconecte o cabo plano da tela.
Com os parafusos removidos, use uma ferramenta de abertura para elevar levemente a placa sobre um pino de posicionamento de plástico.
Insira a ponta de uma espátula onde o parafuso superior estava localizado e empurre a placa para dentro enquanto a eleva com a ferramenta de abertura.
Faça uma alavanca leve com a ferramenta de abertura, o suficiente para que a placa se solte do pino de posicionamento e, em seguida, empurre para dentro com a espátula. A placa deve começar a se separar do canto.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
3 outras pessoas executaram este guia.
