Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para substituir a entrada para fone de ouvido do seu Samsung Galaxy Note 4.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Insira a unha ou uma Ferramenta de abertura de plástico na ranhura à esquerda da câmera traseira.
Com cuidado, faça alavanca e gire a capa traseira flexível para retirá-la da parte de trás do celular.
Insira uma unha ou uma ferramenta de abertura de plástico na reentrância do canto inferior direito da bateria e levante.
Remova a bateria.
Remova o cartão SIM empurrando-o levemente para fora do compartimento e, em seguida, puxando-o até sair completamente.
Remova os dezesseis parafusos Phillips #00 de 4,0 mm que prendem a estrutura central ao conjunto do display.
Segure a tampa da S Pen e remova-a do slot na estrutura central.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use a espátula de plástico e a pinça para remover a entrada para fone de ouvido da carcaça central.
Faça alavanca para retirar a entrada para fone de ouvido da estrutura central.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
21 outras pessoas executaram este guia.
