Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da entrada para fone de ouvido do Nokia Asha 201
Visualizações: 600
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
7
Últimos 30 dias:
42
Ao todo:
600
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 7 minutos
Dificuldade: Moderado
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Faltando Passos
Oops! Este guia está atualmente faltando um ou mais passos importantes.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Já tentou ouvir música no celular com fones de ouvido e não ouviu nada? Não quer gastar dinheiro para substituir o celular inteiro? Com este guia, você pode seguir passo a passo para substituir a entrada para fone de ouvido do seu Nokia Asha 201 e voltar a ouvir o que você adora. Não são necessárias habilidades especiais para este guia e as únicas ferramentas de que você precisa são uma ferramenta de abertura iFixit e uma chave Torx T6. Em vez de comprar um celular novo, use este guia para assumir o controle e substituir a entrada para fone de ouvido por conta própria!
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da entrada para fone de ouvido do Nokia Asha 201, Entrada para fone de ouvido: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova a capa branca separando a parte frontal da traseira com os dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da entrada para fone de ouvido do Nokia Asha 201, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova a bateria puxando-a com os dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da entrada para fone de ouvido do Nokia Asha 201: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos de 5,5 mm usando a chave (de fenda) T6.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da entrada para fone de ouvido do Nokia Asha 201: passo 4, imagem 1 %32
      • Use a ferramenta de abertura de plástico azul para remover a parte frontal da caixa branca.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da entrada para fone de ouvido do Nokia Asha 201, Remoção do teclado: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova o teclado com os dedos e coloque-o de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da entrada para fone de ouvido do Nokia Asha 201: passo 6, imagem 1 %32
      • Desaparafuse os dois parafusos de 5,5 mm próximos à parte inferior do dispositivo, de cada lado, usando a chave (de fenda) T6.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da entrada para fone de ouvido do Nokia Asha 201: passo 7, imagem 1 %32
      • Separe a carcaça interna de plástico preta da tela, forçando com a Ferramenta de abertura de plástico azul.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da entrada para fone de ouvido do Nokia Asha 201: passo 8, imagem 1 %32
      • A tampa de plástico preta agora deve estar separada da placa-mãe. Substitua o conector de áudio removendo-o com os dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Betsy Walker
Membro desde: 10/10/19
157 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2019 Membro de USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 600
