Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Seu computador não reproduz música nos seus fones de ouvido? Considere utilizar este guia para substituir a entrada para fone de ouvido do seu notebook. Você precisará saber como soldar para remover completamente a entrada para fone de ouvido. Para mais informações sobre soldagem, consulte o guia Como soldar e dessoldar conexões.
O que você precisa
Ferramentas
Use uma chave Phillips #0 para remover os nove parafusos Phillips de 6 mm que prendem a placa traseira do laptop.
Use uma chave Phillips #0 para remover os três parafusos Phillips de 3 mm que prendem a bateria.
Desconecte o cabo que liga a bateria à placa-mãe e, em seguida, remova a bateria.
Use a chave Phillips #0 para desaparafusar os dois parafusos de 3 mm que prendem a ventoinha no lugar e desconecte o cabo que a liga à placa-mãe. Existe uma aba adesiva que prende o cabo do disco rígido junto à ventoinha; remova-a também.
Vire a placa-mãe e, com um ferro de solda, aplique calor nos 7 pontos de solda do conector de áudio. Com cuidado, puxe o conector de áudio por baixo para removê-lo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
