Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da entrada para fone de ouvido / placa micro USB do HTC One M9
Visualizações: 13 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
10
Últimos 30 dias:
81
Ao todo:
12.611
Comentários: 16
15 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 10
10 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 10
10 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 - 40 minutos
Dificuldade: Difícil
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
Estudante em progresso
Este guia está sendo trabalhado por alunos esforçados.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se o seu HTC One M9 está com problemas para carregar, conectar fones de ouvido ou reconhecer uma conexão USB, pode ser necessário substituir a entrada para fone de ouvido / placa micro USB. Esta placa contém a entrada para fone de ouvido e a porta de carregamento micro USB do telefone, que são essenciais para o uso diário. Com o tempo, esses componentes podem ser danificados ou parar de funcionar corretamente devido ao uso regular, conexões soltas, etc.
Este guia irá orientá-lo durante o processo de remoção e substituição da entrada para fone de ouvido / placa micro USB no seu HTC One M9. As instruções foram projetadas para ajudá-lo a concluir o reparo passo a passo, mesmo se você tiver pouca experiência em reparos.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da entrada para fone de ouvido / placa micro USB do HTC One M9, Remoção da bandeja do cartão microSD: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido / placa micro USB do HTC One M9, Remoção da bandeja do cartão microSD: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido / placa micro USB do HTC One M9, Remoção da bandeja do cartão microSD: passo 1, imagem 3 %32
      • A bandeja do cartão microSD está localizada no lado superior direito do celular, acima dos botões de volume. Para abrir a bandeja, insira uma ferramenta de ejeção de cartão microSD ou um clipe de papel no pequeno orifício da bandeja do cartão microSD.
      • Em seguida, pressione a ferramenta ou o clipe de papel para ejetar a bandeja do cartão microSD.
      • Isso pode exigir uma quantidade significativa de força.
      • Ao reinserir o cartão microSD, verifique se ele está na orientação correta em relação à bandeja. Os conectores elétricos devem ser inseridos primeiro, com o cartão microSD voltado para cima.
      • É normal que o cartão microSD não fique perfeitamente encaixado na bandeja. É fácil reposicionar o cartão microSD dentro da bandeja.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da entrada para fone de ouvido / placa micro USB do HTC One M9, Remoção do cartão SIM: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido / placa micro USB do HTC One M9, Remoção do cartão SIM: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido / placa micro USB do HTC One M9, Remoção do cartão SIM: passo 2, imagem 3 %32
      • Insira uma ferramenta de ejeção de cartão SIM ou um clipe de papel no pequeno orifício ao lado da bandeja do cartão SIM, localizado na parte superior da borda esquerda do celular.
      • Pressione para ejetar a bandeja.
      • Ao reinserir o cartão SIM, certifique-se de que os contatos estejam voltados para a parte traseira. O canto chanfrado do cartão SIM deve apontar para o canto externo inferior da bandeja.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da entrada para fone de ouvido / placa micro USB do HTC One M9, Remoção da tampa superior: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido / placa micro USB do HTC One M9, Remoção da tampa superior: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido / placa micro USB do HTC One M9, Remoção da tampa superior: passo 3, imagem 3 %32
      • Com uma palheta de abertura ou uma espátula, faça alavanca cuidadosamente para remover a tampa superior da caixa.
      • Remova os dois parafusos Torx de 4 mm na parte superior da caixa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da entrada para fone de ouvido / placa micro USB do HTC One M9: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido / placa micro USB do HTC One M9: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido / placa micro USB do HTC One M9: passo 4, imagem 3 %32
      • Deslize uma palheta ao redor de todo o perímetro do dispositivo para separar a capa traseira do conjunto do display.
      • A bandeja do cartão SIM e a bandeja do cartão Micro SD devem ser removidas antes que a capa traseira possa ser removida.
      • Tenha cuidado ao redor do botão LIGA/DESLIGA e dos botões de volume, pois eles são bastante delicados.
      • Tenha cuidado ao separar o corpo do dispositivo do conjunto do display, pois a câmera traseira pode estar colada ao corpo com adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da entrada para fone de ouvido / placa micro USB do HTC One M9, placa-mãe: passo 5, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use uma pinça para acessar a parte inferior dos conectores de cabo branco e azul e empurre-os suavemente para cima para desconectá-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da entrada para fone de ouvido / placa micro USB do HTC One M9: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido / placa micro USB do HTC One M9: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos de 1,5 mm que prendem o conector da bateria à placa-mãe usando uma chave Phillips #00.
      • Use uma espátula para levantar com cuidado o conector da bateria de seu soquete.
      • Não aplique pressão sobre o soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da entrada para fone de ouvido / placa micro USB do HTC One M9, Remoção dos conectores ZIF: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido / placa micro USB do HTC One M9, Remoção dos conectores ZIF: passo 7, imagem 2 %32
      • Descole a fita Kapton dos conectores ZIF.
      • Use uma espátula ou a unha para levantar as abas de retenção articuladas dos conectores ZIF e deslize os cabos para fora com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da entrada para fone de ouvido / placa micro USB do HTC One M9: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido / placa micro USB do HTC One M9: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido / placa micro USB do HTC One M9: passo 8, imagem 3 %32
      • Usando a pinça, levante cuidadosamente a fita que cobre a tira elétrica, como mostrado na imagem.
      • Seja gentil ao levantar a fita, pois ela pode rasgar facilmente.
      • Use uma espátula ou a unha para levantar a trava da dobradiça no conector ZIF e deslize o cabo para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da entrada para fone de ouvido / placa micro USB do HTC One M9: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido / placa micro USB do HTC One M9: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido / placa micro USB do HTC One M9: passo 9, imagem 3 %32
      • Retire a fita Kapton dos três conectores ZIF restantes, use uma espátula ou a ponta do dedo para levantar as travas articuladas dos conectores ZIF e deslize os cabos para fora de cada um.
      • O terceiro conector ZIF fica quase todo por baixo da placa-mãe. Ao remontar o dispositivo, certifique-se de que ele seja colocado de volta por baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da entrada para fone de ouvido / placa micro USB do HTC One M9, Remoção da tampa do flash LED duplo: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido / placa micro USB do HTC One M9, Remoção da tampa do flash LED duplo: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido / placa micro USB do HTC One M9, Remoção da tampa do flash LED duplo: passo 10, imagem 3 %32
      • Remova a tampa do flash LED duplo com uma pinça. A tampa é mantida no lugar com uma pequena quantidade de adesivo.
      • O uso de uma pinça aquecida facilitará a remoção da tampa do flash, já que o calor ajuda a enfraquecer o adesivo.
      • Remova a tampa fazendo o mínimo de força. A tampa do flash pode estar colada ao(s) cabo(s) de antena abaixo.
      • Use uma pinça para desconectar os dois cabos de antena próximos à câmera.
      • Alguns modelos deste celular terão apenas um cabo de antena neste local.
      • Desconecte o cabo de antena próximo à parte inferior direita do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da entrada para fone de ouvido / placa micro USB do HTC One M9, Remoção dos parafusos Torx da placa-mãe: passo 11, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos Torx T5 de 4 mm que prendem a placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da entrada para fone de ouvido / placa micro USB do HTC One M9: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido / placa micro USB do HTC One M9: passo 12, imagem 2 %32
      • Use uma pinça para retirar o vibrador de seu compartimento.
      • Evite danificar a fiação que conecta o vibrador à placa-mãe. Use o mínimo de força possível.
      • Use uma iOpener ou uma pistola de ar quente para soltar o adesivo na parte inferior da placa-mãe.
      • Consulte a Instruções do iOpener para mais informações.
      • Use uma Ferramenta de abertura ou uma espátula ao longo das bordas do gabinete para retirar a placa-mãe cuidadosamente.
      • Levante a placa-mãe do gabinete com cuidado, começando pelo canto superior (perto da câmera).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da entrada para fone de ouvido / placa micro USB do HTC One M9, Remoção do alto-falante dianteiro: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido / placa micro USB do HTC One M9, Remoção do alto-falante dianteiro: passo 13, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso T5 de 3 mm que prende o alto-falante dianteiro no lugar.
      • Este parafuso estava faltando devido ao manuseio incorreto em uma desmontagem anterior.
      • Remova cuidadosamente o alto-falante do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da entrada para fone de ouvido / placa micro USB do HTC One M9, Entrada para fone de ouvido / Placa micro USB: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido / placa micro USB do HTC One M9, Entrada para fone de ouvido / Placa micro USB: passo 14, imagem 2 %32
      • Use uma pinça para remover a placa da entrada para fone de ouvido/micro USB.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Leve o seu lixo eletrônico (e-waste) a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
10 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Michael Chan
Membro desde: 04/14/15
2.336 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G16
4 Membros
Autoria de 84 guias
1Comentário do guia
Hi,
Make sure to check the headphone board too see if the gps connection in your phone has 1 or 2 cable ports.(Blue jumper wires) Mine has 1 so I got a sim card error. Waiting for usb board with one cable to fix
nateraymond008 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 81
Ao todo: 12,611
