Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da engrenagem motora do AmazonBasics B00Q3KFX8U
Visualizações: 2,7 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
23
Últimos 30 dias:
115
Ao todo:
2.658
Comentários: 6
1 comment on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 2 - 6 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este reparo é necessário caso as engrenagens motoras de plástico dentro do AmazonBasics estejam desgastadas, o que significa que os dentes foram moídos ou quebraram. Um sinal evidente disso é se você conseguir ouvir o motor girando, mas as lâminas de trituração não se moverem.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da engrenagem motora do AmazonBasics B00Q3KFX8U, Remoção do conjunto do picotador: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova o conjunto do picotador do cesto de papel picado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da engrenagem motora do AmazonBasics B00Q3KFX8U, Remoção dos parafusos do painel: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos PH1 de 10 mm que prendem o pequeno painel preto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da engrenagem motora do AmazonBasics B00Q3KFX8U, Remoção da tampa inferior: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da engrenagem motora do AmazonBasics B00Q3KFX8U, Remoção da tampa inferior: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova os seis parafusos PH1 de 14 mm que prendem a tampa inferior.
      • Remova a tampa levantando-a diretamente para cima.
      • Um dos parafusos estará escondido sob um adesivo de garantia. Basta empurrar a ponta da chave através do adesivo para acessar o parafuso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da engrenagem motora do AmazonBasics B00Q3KFX8U, Remoção do conjunto de lâminas/motor: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova o conjunto de lâminas/motor da tampa superior, puxando-o diretamente para cima. Não desconecte nenhum cabeamento por enquanto.
      • As lâminas são afiadas. O contato com elas pode resultar em ferimentos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da engrenagem motora do AmazonBasics B00Q3KFX8U, Remoção dos parafusos da engrenagem: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da engrenagem motora do AmazonBasics B00Q3KFX8U, Remoção dos parafusos da engrenagem: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova os cinco parafusos Phillips #2 de 8 mm do suporte que prende as engrenagens no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da engrenagem motora do AmazonBasics B00Q3KFX8U: passo 6, imagem 1 %32
      • Use uma espátula de metal para alavancar o suporte do conjunto principal do triturador.
      • Se o suporte estiver muito preso para a espátula, use cuidadosamente uma chave de metal para soltá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da engrenagem motora do AmazonBasics B00Q3KFX8U, Remoção das engrenagens de acionamento: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da engrenagem motora do AmazonBasics B00Q3KFX8U, Remoção das engrenagens de acionamento: passo 7, imagem 2 %32
      • Remova as duas engrenagens de acionamento de plástico do conjunto do triturador, puxando-as diretamente para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
William Foley
Membro desde: 03/25/16
548 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G3
2 Membros
Autoria de 48 guias
5Comentários do guia
Where does one buy these gear parts?
opticdreams - Responder Compartilhar
Hi, you can buy the gear here: https://www.ebay.com/itm/116169745117
Mr. Master - Responder Compartilhar
I need big wheel for Bonsaii C220-A and need a duel gear wheel (1.6 inches and 0.5 inches) Apelila Apelila paper shredder
Raju Nivarthi - Responder Compartilhar
Send me a message on eBay, https://www.ebay.com/usr/krunkz, I will recreate your damaged gears for free if you can mail them to me.
Shredder Gears - Responder Compartilhar
I would not buy the gears from that link on ebay. I paid 10 dollars for 2 3D printed gears. Both stripped almost immediately. I applied new grease and do not think it was my error, but rather poor quality gear replacements. Not worth the time or money.
acoest - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 115
Ao todo: 2,658
